Текущее время: 02 ноя 2026, 11:23
 Заголовок сообщения: Проблема с подключением dt 800
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 09:53
При регистрации на sv 8100 на порту 5080 телефон выдаёт на своём экранчике ошибку "duplicate register port" и номер присвоенного внутреннего.
При этом станция его видит и у себя регистрирует.
Если позвонить на него, то даёт сигнал занято.
Регистрация телефона на станции обычная, без наворотов: адрес станции прописан, имя, номер, пароль, порт. Порт 5080 потому что телефон нековский, родной. Лицензии на станции для него есть. Есть стандартные, есть расширенные - какие хошь. Да и зарегила его станция. Он сам что-то артачится. Таких же настроек, как для него использовал делинковским телефонам за глаза хватало. Только там порт другой, так как не родные, ну и лицензии они только расширенные хавают. Казалось бы с родным Нековским должны бы быть всё проще даже. Оказалось что казалось.
В чём может быть дело? Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с подключением dt 800
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 13:08
Родные телефоны регистрируются двумя способами:
1. Plug-Play, тогда можно указать в настройках номер телефона под которым он должен зарегистрироваться.
2. Manual, когда внутреннему номеру ставится соответствие логин и пароль. Тогда в настройках телефона внутренний номер ставить нельзя.
Если использовались разные методы регистрации, то надо надо удалить не используемые регистрации команда 90-23 из VebPro или с телефона).
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 08:22
как оказалось на телефоне не надо было вписывать его номер. Во время подключения к станции номер выбирается автоматически.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
