| VRS на DDI http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3056 |
| Автор: | kompan [ 19 май 2016, 15:01 ] |
| Заголовок сообщения: | VRS на DDI |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, такой момент. Необходимо на один номер в потоке (все транки стоят в режиме DDI) проиграть сначала сообщение VRS, и затем только отправить звонок на внутренний номер. Как корректно это сделать? Я сделал Department Group с этим одним номером в ней, настроил 22-11-05 на нее и в 22-15 поставил проигрывание сообщения. Это работает, когда линия занята. Но задача, все-таки, иная: сначала проиграть сообщение, и только потом проиграть сообщение. Пробовал target2 ставить 502 и в target3 пилота - почему-то после проигрывания сообщения сразу идет отбой. Это, наверное, как то иначе надо реализовывать? |
| Автор: | edik [ 30 май 2016, 12:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: VRS на DDI |
Посмотрите видео курс по SL1000. VRS на SV8100 один в один. http://www.sl1000.ru/sl1000-video-training/10-1.html |
| Автор: | kompan [ 30 май 2016, 13:04 ] |
edik писал(а): Посмотрите видео курс по SL1000. VRS на SV8100 один в один. http://www.sl1000.ru/sl1000-video-training/10-1.html Это как настольная книга. только вот беда: я на поток не могу использовать одну и ту же звонковую группу на всех линиях в качестве группы по не ответу/ не набору. Буду смотреть InMail |
| Автор: | edik [ 31 май 2016, 11:59 ] |
Можно для этой цели ( по разным номерам DID после сообщения на разные направления) использовать голосовую почту или петли обратной связи, то есть петли делятся на группы, звонок наводится на пилота, а и для каждой группы линий свои направления. |
| Автор: | kompan [ 31 май 2016, 12:41 ] |
Эдуард, спасибо! Попробую разобраться с LoopBack-ами |
