| Проблема с подключением dt 800 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3054 |
| Автор: | Shadow54 [ 17 май 2016, 09:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с подключением dt 800 |
При регистрации на sv 8100 на порту 5080 телефон выдаёт на своём экранчике ошибку "duplicate register port" и номер присвоенного внутреннего. При этом станция его видит и у себя регистрирует. Если позвонить на него, то даёт сигнал занято. Регистрация телефона на станции обычная, без наворотов: адрес станции прописан, имя, номер, пароль, порт. Порт 5080 потому что телефон нековский, родной. Лицензии на станции для него есть. Есть стандартные, есть расширенные - какие хошь. Да и зарегила его станция. Он сам что-то артачится. Таких же настроек, как для него использовал делинковским телефонам за глаза хватало. Только там порт другой, так как не родные, ну и лицензии они только расширенные хавают. Казалось бы с родным Нековским должны бы быть всё проще даже. Оказалось что казалось. В чём может быть дело? Куда копать? |
| Автор: | edik [ 30 май 2016, 13:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с подключением dt 800 |
Родные телефоны регистрируются двумя способами: 1. Plug-Play, тогда можно указать в настройках номер телефона под которым он должен зарегистрироваться. 2. Manual, когда внутреннему номеру ставится соответствие логин и пароль. Тогда в настройках телефона внутренний номер ставить нельзя. Если использовались разные методы регистрации, то надо надо удалить не используемые регистрации команда 90-23 из VebPro или с телефона). |
| Автор: | Shadow54 [ 14 июн 2016, 08:22 ] |
как оказалось на телефоне не надо было вписывать его номер. Во время подключения к станции номер выбирается автоматически. |
