| новичку поможете? транк с avaya и по-мелочи http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3053 |
| Автор: | palyich [ 13 май 2016, 18:08 ] |
| Заголовок сообщения: | новичку поможете? транк с avaya и по-мелочи |
Нежданно свалилась на меня 8100. До этого занимался только аваями и немного астериском. Естественно от меня как всегда хотят все очень быстро (особенно учитывая, что я не телефонист). Надо поставить пару удаленных сип-аппаратов и наладить транк с аваей. С аппаратами (spa504) разобрался уже, не без помощи этого форума - спасибо. Но есть загвоздка. При звонках с сип-аппарата на сип-аппарат или даже на софтфон всё прекрасно. А вот при вызове с сип-аппарата на цифровые (не IP) и обратно, подключенные к этой же станции, сигнализация проходит а голос нет, т.е. собеседники друг-друга не слышат. Ну и самое страшное это транк с аваей. Когда-то в 8100 был настроен транк с астериском но астериск канул в лету ну и админил 8100 судя по всему человек еще тупее меня т.к. были включены регистрация и с авторизацией и без. Пошукал по настройкам, попробовал сделать по образу и подобию - не вышло. Точнее так... С аваи вызовы приходят (т.е.) транк поднимается но опять-же никто не слышит друг-друга ни в какой комбинации (сип-софтфон-авая) а с 8100 вообще не удается совершить вызов в сторону аваи. Был настроен якобы префикс (5) и потом 4-х значный номер в сторону астериска, говорят работало. В авае так же 4-х значный план. Ну в общем на авае даже попыток соединений не видно со стороны 8100. Хотелось бы дозваниваться до аваи по префиксу (одна цифра) Поможите, а... Да и кстати, есть-ли какие логи или трассировки в 8100? Подключаюсь через веб, pcpro как я понял (опять же из форума) нужен 4-ой версии но найти его не удалось. WebPro : 3.90.12 (NEC-GE) Main Software 04.00 |
| Автор: | palyich [ 16 май 2016, 13:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: новичку поможете? транк с avaya и по-мелочи |
так, ну по звуку разобрался, оказалось в 84-26 неверные айпишники были (совсем из другой сетки), теперь звук есть во все стороны ну а по набору неужели так никто и не поможет? нужно попадать на аваю набрав префикс (например пятерку) и 4-х значный её внутренний номер на 8100 трехзначная нумерация 1хх и 2хх |
| Автор: | palyich [ 16 май 2016, 22:02 ] |
ну хоть по ф-роуту подскажите? как работает эта несчастная таблица? я добился, что бы вызовы в нее попадали и они даже уже уходят на аваю но почему если стоит 02 - Delete Dial Digits 0 и 09 - Maximum Dialing Digit 5, звонок проходит а если я ставлю 1 и 4 (или оставляю 5) соответственно то звонок до аваи уже даже не доходит???! в трассировке аваи приходит вызываемый номер с префиксом, авая не находит такого номера и отбивает, что логично порезать номер средствами аваи пока не получается почему-то (хотя копаю и в этом направлении) и что, никак нельзя сразу из плана нумерации все прямиком в транк завернуть? |
| Автор: | palyich [ 17 май 2016, 13:15 ] |
тихо сам с собою я веду беседу, да... справился и с ф-роутом, точнее на стороне аваи обработал номер как ей нужно, так что звонки идут в обе стороны но вылезла следующая фигня почему-то если вызывать с нека аваю, аппарат трезвонит до посинения, даже если со стороны нека трубку уже давно положили где-то я тут встречал похожую ситуацию но там, как я понял, нек слал bye исправно а астериск его не обрабатывал у меня же нек bye не шлет, трассирую звонок в авае, там видно, что после поклажи трубки ничего вообще не происходит и только если снять и положить трезвонящую трубку на авае, авая-же уже шлет bye неку |
| Автор: | KIV [ 17 май 2016, 13:33 ] |
Все ответы на ваши вопросы есть на форуме и в видео уроках SL1000. Принцип программирования у станций одинаковый, 8100 более расширенные функции. |
| Автор: | Валерий [ 18 май 2016, 04:12 ] |
palyich писал(а): ... тихо сам с собою я веду беседу, да ... Потому что palyich писал(а): ... особенно учитывая, что я не телефонист ... вы ищете телефонистов, а их тут нет. Тут связисты. |
