| как коммутировать 2 независимые т. линии в одном системнике http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3047 |
| Автор: | sahilo [ 26 апр 2016, 07:48 ] |
| Заголовок сообщения: | как коммутировать 2 независимые т. линии в одном системнике |
Подскажите как коммутировать разных операторов связи в одном системном аппарате NEC DT300-24D, на базе SV8100. А если конкретно, то к секретарю руководителя приходят несколько т. линий внутренняя через мини атс nec, и городская независимая от внутренней атс, необходимо сделать чтобы обе линии одновременно приходили в один системник и путем выбора той или иной линии шел ответ. |
| Автор: | KIV [ 27 апр 2016, 13:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как коммутировать 2 независимые т. линии в одном системн |
Все линии заходят в 8100 или есть еще одна АТС ? Если все в 8100, то программируете виртуальные линии и кнопки под них на системнике. |
| Автор: | sahilo [ 27 апр 2016, 14:28 ] |
В том то и дело что одна линия через атс, а вторая не зависимая на прямую от оператора связи. Линия которая связана с атс организована по потоку Е1 (по оптике), далее к пользователю по меди. Получается что у секретаря 2 аппарата, а хотелось бы оба номера с этих 2х аппаратов свести в один системный(цифровой). |
| Автор: | KIV [ 27 апр 2016, 15:19 ] |
Тогда вам в атс надо установить карту CD-4COTA и подключить вторую медную линию в станцию. |
