| Пару вопросов по Hotel и Inmail http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3030 |
| Автор: | harry747 [ 31 мар 2016, 09:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Пару вопросов по Hotel и Inmail |
Доброго времени суток! Есть отель и 8100 v.9.5. с платой PVA-PMS. Также настроена InMail, необходимые языки залиты. Планируется интеграция с Фиделио. Возник ряд вопросов: 1. При заселении и указании нации проживающего - язык меню почтового ящика этого абонента переключится по команде из фиделио? 2. При операции check out голосовые сообщения удалятся из ящика также по команде генерируемой из фиделио или только вручную чистить? 3. Язык общих системных подсказок не выставляется индивидуально - он выставляется один и работает неизменно на всю систему? 4. При оставленном голосовом сообщении на аналоговом аппарате при снятии трубки вместо сигнала готовности слышен прерывистый тоновый сигнал - как можно изменить эту функцию на стандартный сигнал готовности (на аппарате есть лампа msg для индикации оставленного сообщения) или прицепить голосовое сообщение - типа "вам голосовая почта"? Буду признателен за ответы) |
