| Запись разговоров http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3026 |
| Автор: | ssDDDss [ 24 мар 2016, 06:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Запись разговоров |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно-ли на станции SV8100 запись разговоров и если да, то как то сделать? Если нет, то подскажите с помощью чего можно это сделать. Используются аппараты серии DT700, соединение SIP. Нужна запись не всех номеров, а только 3-х. С АТС-ками в частности и с телефонией вообщем никогда несталкивался, но в силу обстоятельств приходится заниматся. Вроде посмотрел весь форум, но ответа ненашел... Заранее благодарю за ответ. |
| Автор: | edik [ 24 мар 2016, 10:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Запись разговоров |
Для записи разговоров в станции можно использовать функцию Analog Communications Interface (ACI) подраздел ACI Call Recording. Вместо PGD(2)-U10 ADP можно использовать персональные ящики голосовой почты. Но при автоматической записи, а не по клавише существуют куча ограничений. Кроме того нет привязки к тарификации. Есть адаптер системного телефона ADA-L UNIT (выход на записывающее устройство), но он может подключаться не ко всем аппаратам. Есть нековская программа My Calls Record. Но лицензия стоит хороших денег, а на демо ее попробовать нельзя. Поэтому Эдванс не проводил испытания этой программы. В основном же используют внешние устройства с привязкой к тарификации и удобным поиском (например Фобос). Только надо уточнить при покупке у производителя, что Вы будете записывать аппараты ITL или SIP транки (SIP транки многие могут писать, да и ITL используют подстроенный SIP протокол). |
| Автор: | bka1974 [ 04 апр 2016, 09:30 ] |
Мы пользуемся этим http://oreka.sourceforge.net/ Правда у нас все телефоны IP |
| Автор: | ssDDDss [ 05 апр 2016, 14:38 ] |
А с ее настройками неподскажите? Насколько я понял надо зеркалить порт, но какой - внутренний или внешний? |
| Автор: | bka1974 [ 06 апр 2016, 11:45 ] |
У нас зеркалится порт на коммутаторе куда подключена АТС. |
| Автор: | ssDDDss [ 08 апр 2016, 05:44 ] |
Спасибо, буду пробовать. ПО поводу портов сам тупанул - подключена-же она одним шнурком. |
| Автор: | harry747 [ 11 апр 2016, 18:41 ] |
А для записи вручную в голосовую почту по нажатию кнопки на системнике, например, не нужно никаких доп лицензий покупать? |
| Автор: | harry747 [ 12 апр 2016, 10:06 ] |
Проверил, пишется в голосовой ящик. Гуд! А как убрать голосовое предупреждение "запись" и тональные стгналы? |
| Автор: | harry747 [ 22 апр 2016, 13:25 ] |
за уведомление отвечает "Conversation Recording Beep", разобрался - всем спасибо. Вопрос еще вот какой: есть ли код функции, чтобы очистить от всех сообщений голосовой ящик абонента непосредственно с самого аппарата абонента? а то не нашел такой функции.. Возможно такое? |
