 Заголовок сообщения: Ошибки на системном аппарате
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 08:08
Добрый день, подскажите пож. SV8100 ошибка на системнике 55.обсл.Power Battery/ я понимаю что это связанно с питанием но что конкретно и как исправить не понятно ???
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки на системном аппарате
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 11:57
Аларм 55 (90-10-55) означает Regular maintenance exchange notification и дает ссылку на команду 90-51, в которой устанавливается дата напоминания (например необходимости замены внешних батарей или проверка их работоспособности). По умолчанию эта команда не установлена. Значит кто-то сделал напоминание.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 06:37
Спасибо, исчерпывающий ответ. Банальный маркетинговый ход посредников в поставке и обслуживании оборудования.Не поленились заполнили все 50 возможных строк...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 00:34
Хоть я и не имею отношения к организации, которая поставила Вам это оборудование, позволю себе с Вами не согласиться.
Эта фича, для Вас, скорее полезная, чем вредная.
Так например, наш, горячо всеми любимый вендор, любезно сообщает в документации, что
The UNIVERGE SV8100 CD-CP00 provides memory backup for approximately three years. The
Lithium battery should be replaced every two years.
Про внешние батареи, вендор пишет так:
When you set up the battery for the first time, you must keep the record of the installation date and the
replacement date. And you should refer to the BATTERY REPLACEMENT TABLE for exchanging the
battery.
BATTERY REPLACEMENT TABLE описывает зависимость срока службы аккумуляторов от температуры окружающей среды.
REPLACEMENT INTERVAL, при температуре до 25С, составляет 3 года, при 25С-30С - 2 года, а при 30С-40С - 1 год.
Так что, появление этого напоминания - хорошо характеризует организацию, которая выполняла пуско - наладку.
Они и о вас позаботились и выполнили рекомендации вендора.
Лучше вовремя поменять батарейки, чем оказаться в ситуации, когда они перестанут выполнять свои функции.
Вашему инсталлятору (или как вы его называете "... посредников в поставке и обслуживании оборудования ...") - зачёт, респект и уважуха.
