Не регистрируются DT700
http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=3000
Страница 1 из 1
Автор:  bka1974 [ 14 фев 2016, 17:03 ]
Заголовок сообщения:  Не регистрируются DT700
Добрый день! Было 22 лицензии на подключение DT700.Купили еще 8 (+ сами телефоны).Лицензию добавили.Не регистрируются с ошибкой Full Port.В 11-02 номера для портов прописаны.В чем может быть дело?
Автор:  NK [ 15 фев 2016, 09:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не регистрируются DT700
Вероятно, дело в отсутствии лицензии LK-SYS-256 PORT-LIC
Автор:  bka1974 [ 15 фев 2016, 10:36 ]
мне столько портов не нужно. Итоге должно получиться 30 DT700 + 4 аналоговых линии ( для факсов ).В описании пишут что для версии процессора EU,без платы PZ-ME50-EU доступно 64 порта.
Автор:  serg [ 15 фев 2016, 10:58 ]
Попробуйте включить демо лицензии. 90-55 команда.
Автор:  NK [ 15 фев 2016, 11:58 ]
А у вас, судя по скрину, 65.
Автор:  bka1974 [ 15 фев 2016, 13:23 ]
Демо лицензии не включаются.Пробовал с WebPRO,PcPRO и с телефона.
Т.е. порты считаются экстеншн + транк?
Тогда попробую удалить плату PRI, она не используется
Автор:  bka1974 [ 17 фев 2016, 09:28 ]
Плату не удалял.Установил лицензию LK-SYS-256 PORT-LIC.
Проблема осталась. Куда дальше копать?
Автор:  edik [ 29 фев 2016, 11:28 ]
Без платы PZ-ME50 станция поддерживает только 64 порта ( абонентов + транков, включая IP).
Плата PZ-ME50 дает возможность использовать 128 проводных портов, IP без ограничения.
Лицензия на 256 расширяет возможность этой платы до 256 проводных портов.
В данном случае нужно удалить плату PRI, если она не используется, или поставить PZ-ME50.
Автор:  bka1974 [ 02 мар 2016, 10:50 ]
так и сделал
https://www.phpbb.com/
