| Черный список http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2999 |
| Автор: | Юрий Л [ 10 фев 2016, 12:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Черный список |
Добрый день! Можно ли на sv1000 занести некоторые входящие номера в черный список? |
| Автор: | serg [ 10 фев 2016, 13:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Черный список |
Функция называется:Flexible Ring. Если у вас есть описание SL 1000, то нужно почитать вот это SL Features and Specifications Manual. В описании подробно написано. |
| Автор: | mzcartman [ 04 июл 2016, 14:55 ] |
А можно в ту же тему - у меня на sv8100 получилось сделать, чтоб при активации режима caller id refuse телефон при входящем звонке с ненужного номера не звонил. Но при этом гудок идет. А возможно ли настроить сброс звонка, как занято например? |
| Автор: | edik [ 04 июл 2016, 15:57 ] |
Функция называется "Caller ID – Flexible Ringing". Там несколько вариантов и с возможностью подключения VRS (штатное сообщение или записанное). Функцию надо активировать через сервисный код. Это могут делать абоненты, которым разрешено классом сервиса. Но если не надо подключать сообщения, или включать/выключать сервис, то можно просто использовать команды 13-04. А именно, указываете получаемый номер, выбираете Internal Dial и направляете либо на неподключенный системный аппарат или номер не обеспеченный платами. Тогда система даст сигнал занято и отбой, но это для потока E1 или BRI. Если используется для этой функции CO, то для отбоя станция должна снять трубку. При этом придется задействовать VRS. |
