Текущее время: 02 ноя 2026, 11:20
 Заголовок сообщения: Черный список
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 12:02
Можно ли на sv1000 занести некоторые входящие номера в черный список?
 Заголовок сообщения: Re: Черный список
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 13:24
Функция называется:Flexible Ring. Если у вас есть описание SL 1000, то нужно почитать вот это SL Features and Specifications Manual. В описании подробно написано.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 14:55
А можно в ту же тему - у меня на sv8100 получилось сделать, чтоб при активации режима caller id refuse телефон при входящем звонке с ненужного номера не звонил. Но при этом гудок идет. А возможно ли настроить сброс звонка, как занято например?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 15:57
Функция называется "Caller ID – Flexible Ringing". Там несколько вариантов и с возможностью подключения VRS (штатное сообщение или записанное). Функцию надо активировать через сервисный код. Это могут делать абоненты, которым разрешено классом сервиса.
Но если не надо подключать сообщения, или включать/выключать сервис, то можно просто использовать команды 13-04. А именно, указываете получаемый номер, выбираете Internal Dial и направляете либо на неподключенный системный аппарат или номер не обеспеченный платами. Тогда система даст сигнал занято и отбой, но это для потока E1 или BRI. Если используется для этой функции CO, то для отбоя станция должна снять трубку. При этом придется задействовать VRS.
