| Управление ночным режимом http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2998 |
| Автор: | e-nick [ 09 фев 2016, 22:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Управление ночным режимом |
Уважаемые эксперты! Два вопроса по управлению ночным режимом SV8100. 1. Запрограммировал на системнике кнопку перехода между дневным и ночным режимами. Режим переключается, но индикация кнопки не сообщает об этом. Можно ли сделать, чтобы кнопка светилась в одном из двух режимов? (А то непонятно, какой режим стоит в данный момент.) 2. Можно ли включать/выключать ночной режим дистанционно через PCPro ? С уважением, Николай |
| Автор: | edik [ 29 фев 2016, 11:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Управление ночным режимом |
1. Кнопка переключения режимов индикации не дает, но дисплеях системных телефонов появляется надпись - название режима. Если нужна индикация режимов на кнопках, то необходимо задействовать две кнопки: одна для переключения в ночной режим, другая - для перехода в дневной режим. 2. Нет возможности удаленного переключения режима день/ночь ( PCPRo, WEBPro). |
| Автор: | Samdim [ 18 дек 2018, 04:45 ] |
Добрый день. Возможно ли удалённое (через DISA) переключение временных режимов на SL1000/2100? На вскидку не получается. Ни набором кода (818+N) напрямую, ни через ячейки Speed Dial (внутр. вызовом ячейки работает): после набора кода "818" сброс соединения. Как с авторизацией пользователя DISA, так и без. В 20-14 были включены все доступные функции. Станция SL1000, Main Software 07.13 Может есть какие-нибудь другие обходные варианты? Суть задачи (проблемы): на станции поднято переключение режимов как по расписанию, так и вручную. Пришли в офис в выходной день, переключили на "рабочий" временной режим. Перед уходом забыли вернуть "нерабочий" режим. Понятно, что режим автоматически сменится по расписанию при наступлении времени, установленного в паттерне. Хотелось бы иметь и вариант удалённого переключения. Спасибо. |
| Автор: | Eduard [ 18 дек 2018, 13:04 ] |
Наверное, стоило задать этот вопрос в SL. Если очень нужно удаленное переключение, то попробуйте задействовать функцию Mobile Extension. Тем более в SL2100 и Sl1000 по 4 лицензии входят в базу. Если посмотрите на функционал, то ручное переключение день/ночь там на первом месте. |
| Автор: | Samdim [ 19 дек 2018, 09:36 ] |
Eduard писал(а): Наверное, стоило задать этот вопрос в SL. Решил продолжить здесь, т.к. тема почти совпадает, а станции очень схожи по настройкам. Можно продублировать и в ветке про SL' ки. Eduard писал(а): Если очень нужно удаленное переключение, то попробуйте задействовать функцию Mobile Extension. Тем более в SL2100 и Sl1000 по 4 лицензии входят в базу. Если посмотрите на функционал, то ручное переключение день/ночь там на первом месте. На стенде получилось. Будем пробовать у клиента. Ещё раз спасибо. |
