Текущее время: 02 ноя 2026, 12:10
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 14:26
Здравствуйте! В организации установлена АТС SV8100.Часть телефонов цифровые NEC DT300 с 24-я функциональными кнопками,номера на них я присвоил через 15-07: Function Keys(PC PRO R9.5 ), но при нажатии любой функциональной кнопки соответствующий ей светодиод не светится, а светится, если соответствующий ей абонент в это время занят( с кем-то разговаривает). Подскажите, пожалуйста, как управляются эти светодиоды и настроить их включение по нажатию на функциональную кнопку
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 13:42
Я точно не помню как на SV8100 ( может кто подскажет, у кого есть SV8100), но по умолчанию при нажатии клавиши, запрограммированного под внутреннего абонента, она загорается и идет вызов.
В Вашем случае при нажатие клавиши едет только вызов, а если на удаленной стороне снимут трубку, она загорается?
Это абоненты одной станции, или объединенный по CCIS?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 11:13
При снятии трубки вызываемым абонентом светодиод не загорается,абоненты внутренние одной станции.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 15:54
Я по аналогии с 2000-ой. Там тоже функциональные кнопки не светятся. В отличие от One Touch.
Может и здесь также?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 21:25
В том то и дело что работали, но пришлось восстанавливаться со старого бекапа и кнопки перестали подсвечиваться.А в 2000-ой если номера занести в One Touch подсвечиваться будут?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 00:51
Да, будут.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 16:21
Так если работали, значит должны работать. Сделайте по умолчанию команды 20-02 и 15-02, а потом выставите необходимые настройки. Удалите и снова назначьте клавиши в 15-07.
