| Ночной режим входящих PRI http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2992 |
| Автор: | e-nick [ 27 янв 2016, 14:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Ночной режим входящих PRI |
Уважаемые коллеги! SV8100 работает через PRI. 4 номера раздаются по входу с помощью соответствующих установок в DDI Translation Table. Потребовался ночной режим распределения входящих звонков. Не могу найти, как мне сформировать DDI Translation Table для режима Mode2 (ну и для других аналогичных режимов). Подскажите, пожалуйста! С уважением, Николай |
| Автор: | edik [ 27 янв 2016, 15:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ночной режим входящих PRI |
В команде 22-10 DDI таблицы делятся на диапазоны (по умолчанию 2000 таблиц разделены на 10 диапазонов). В 22-13 для каждой транк группы указывается номер диапазона, по которому будет обрабатываться входящий вызов в каждом из 8 режимов (день/ночь) . В 22-11 заполняются таблицы. Один и тот же входящий номер указывается в нескольких таблицах и направляется по разным маршрутам обработки. Например в 1 диапазоне (с 1-200) для дневного режима, во 2-ом (с 201-400) для ночного и т.д. Если много входящих номеров, а ночной режим нужен только для 1-2 номеров, то чтобы не заполнять одинаковые таблицы для разных режимов существует в команду 22-10 второй ряд диапазона. Он указывает, где искать, если номер не описан в данном диапазоне таблиц. Например, для 2 диапазона (201-400) указать 2 ряд 1-200. Тогда для ночного режима будет искать номера в таблицах 201-400, а если не найдет номер обратиться к таблицам 1-200. |
| Автор: | e-nick [ 03 фев 2016, 16:46 ] |
Большое спасибо, теперь всё работает. Ещё один вопрос в "ночную тему" Запрограммировал кнопку перехода между дневным и ночным режимами. Режим переключается, но кнопка не горит. Можно ли сделать, чтобы светилась? (А то непонятно, какой режим стоит) |
