| Входящие из города по E1 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2948 |
| Автор: | dimonchik [ 20 ноя 2015, 11:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Входящие из города по E1 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста такой вопрос: АТС NEC SV8100 соединена с городом по E1. С исходящей связью вопросов нету. По входящей связи какая-то непонятная ситуация, на цифровые и IP телефонные аппараты вызовы приходят без проблем, а если позвонить на городской номер, который должен попадать на внутреннего абонента с аналоговым телефонным аппаратом - сигнал занято. Входящая связь настроена по таблицам DID. |
| Автор: | edik [ 20 ноя 2015, 13:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Входящие из города по E1 |
Эта проблема возникла недавно или была самого начала? Если в таблице номера, наведенный на системный аппарат, тут же поставить в Tagert 1 аналоговый номер, то вызов пропадет? 16-04 - разделение внутренней связи не используете? |
| Автор: | dimonchik [ 23 ноя 2015, 11:53 ] |
Если в таблице номера, наведенный на системный аппарат, тут же поставить в Tagert 1 аналоговый номер, то вызов пропадет? Да, если в Target 1 вместо системного телефона прописать аналоговый - вызов пропадет. Разделение внутренней связи не используем. |
| Автор: | edik [ 23 ноя 2015, 14:58 ] |
Эта похоже на какой-то глюк. Что можно посоветовать. Сохранить конфигурацию станции, обнулить по умолчанию, проверить входящую связь и залить сохраненную конфигурацию. Если все же аналоговые абоненты находятся в другом шасси, то проверить, закреплены ли платы BUS шины и кабель их соединяющий. |
| Автор: | dimonchik [ 23 ноя 2015, 18:50 ] |
Еще одна закономерность: цифровой порт с номером 2345 прописан в DDI Translation Table под номером 29 и он работает, а аналоговый порт с номером 2160 - прописан в DDI Translation Table под номером 215 - он не работает. Если этих абонентов поменять местами в DDI Translation Table - то 2160, который не работал, начинает работать, а 2345, который работал, перестает работать. |
| Автор: | dimonchik [ 23 ноя 2015, 19:54 ] |
Более точная информация: DDI Translation Table до 200 таблицы работает, начиная с 201 таблицы входящая связь пропадает. |
| Автор: | edik [ 24 ноя 2015, 10:00 ] |
Так что же Вы вводите в заблуждение с аналоговыми портами? В 22-10 2000 таблиц DID разделяются на диапазоны (по умолчанию 1 диапазон с 1 по 200, второй с 201 по 400 и т.д.). А в 22-13 для каждой транк группы и режима день/ночь указывается номер диапазона, по которому будут обрабатываться входящие вызовы ( по умолчанию для всех групп и режимов -1 диапазон (с 1 по 200 DDI таблицы). С помощью этой функции и реализовывается режим день/ночь для DID. |
| Автор: | dimonchik [ 24 ноя 2015, 11:42 ] |
Спасибо, все заработало |
