| IP телефоны_SPA512G, GXP2130, SIP-T23G на совместимость http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2946 |
| Автор: | Denis [ 17 ноя 2015, 22:33 ] |
| Заголовок сообщения: | IP телефоны_SPA512G, GXP2130, SIP-T23G на совместимость |
Всем привет, собираюсь взять на пробу следующие IP телефоны: 1)Cisco SPA512G 1-Line IP Phone with 2-Port Gigabit Ethernet Switch, PoE, and LCD Display 2)GXP2130 IP-телефон Grandstream 3)SIP-T23G IP-телефон Yealink Может кто-нибудь их уже тестировал и сможет подсказать совместимы ли они с SV8100 и стоит ли их брать ? В смежной теме "про SIP" информация на данные ТА отсутствует-( |
| Автор: | Denis [ 21 янв 2016, 11:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: IP телефоны_SPA512G, GXP2130, SIP-T23G на совместимость |
И снова здравствуйте, Не удается подключить TA Cisco SPA512G к Sv8100… Настраиваю ТА аналогично настройкам для X-lite. TA SPA512G: SIP Settings port UDP/5070 Subscriber Information Display Name: 526 Password: (без пароля) Auth ID:526 User ID:526 Use Auth ID:no ( пробовал yes\no – не имеет значения) Optional Network Configuration Domain: 172.16.0.10:5070 Результат : Registration State: Not Registered -( И ещё вопроc: DHCP поднят на ATS, но ТА пишет шлюз 0.0.0.0 - где нужно прописать в АТС, чтобы шлюз тоже добавлялся? |
| Автор: | edik [ 21 янв 2016, 14:55 ] |
10-16. Но она обычно используется для родных телефонов. |
| Автор: | Denis [ 21 янв 2016, 14:58 ] |
По шлюзу понял, -подходит и для сторонних SIP телефонов. А по Цискофону, может есть шаблон? Думаю, что настройка не сильно отличается от настройки CISCO SPA504G IP Phone, указанном в списке совместимости... |
| Автор: | Denis [ 21 янв 2016, 20:59 ] |
Настроил на TA SPA512G пересылку логов на Syslog Server. После перезагрузки ТА, получил след.: Thu Jan 21 18:35:56 2016;172.16.0.243; <134>request reboot type=1 reason=Provisioning(4) Thu Jan 21 18:36:51 2016;172.16.0.243; <134>System started: ip@172.16.0.243, reboot reason:C4 Thu Jan 21 18:36:51 2016;172.16.0.243; <134>SCCPTCP:ERR:Can't bind to ac1400f3:5070 errno=49 Thu Jan 21 18:36:51 2016;172.16.0.243; <3>PGSK: chkcfwd in Idle key list is not defined Thu Jan 21 18:36:51 2016;172.16.0.243; <3>PGSK: chkdnd in Idle key list is not defined Thu Jan 21 18:36:51 2016;172.16.0.243; <3>PGSK: chkcfwd in Progressing key list is not defined Thu Jan 21 18:36:51 2016;172.16.0.243; <3>PGSK: chkdnd in Progressing key list is not defined Thu Jan 21 18:36:51 2016;172.16.0.243; <3>PGSK: chkcfwd in Releasing key list is not defined Thu Jan 21 18:36:51 2016;172.16.0.243; <3>PGSK: chkdnd in Releasing key list is not defined Thu Jan 21 18:36:51 2016;172.16.0.243; <3>PGSK: chkcfwd in Hold key list is not defined Thu Jan 21 18:36:51 2016;172.16.0.243; <3>PGSK: chkdnd in Hold key list is not defined Thu Jan 21 18:36:51 2016;172.16.0.243; <3>PGSK: chkcfwd in Shared Active key list is not defined Thu Jan 21 18:36:51 2016;172.16.0.243; <3>PGSK: chkdnd in Shared Active key list is not defined Thu Jan 21 18:36:51 2016;172.16.0.243; <3>PGSK: chkcfwd in Shared Held key list is not defined Thu Jan 21 18:36:51 2016;172.16.0.243; <3>PGSK: chkdnd in Shared Held key list is not defined где 172.16.0.243 - ip SPA512G. Правда пока, ничего не понятно…-( |
