СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 22:33
Всем привет,
собираюсь взять на пробу следующие IP телефоны:
1)Cisco SPA512G 1-Line IP Phone with 2-Port Gigabit Ethernet Switch, PoE, and LCD Display
2)GXP2130 IP-телефон Grandstream
3)SIP-T23G IP-телефон Yealink
Может кто-нибудь их уже тестировал и сможет подсказать совместимы ли они с SV8100 и стоит ли их брать ?
В смежной теме "про SIP" информация на данные ТА отсутствует-(
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 11:47
И снова здравствуйте,
Не удается подключить TA Cisco SPA512G к Sv8100…
Настраиваю ТА аналогично настройкам для X-lite.
TA SPA512G:
SIP Settings
port UDP/5070
Subscriber Information
Display Name: 526
Password: (без пароля)
Auth ID:526
User ID:526
Use Auth ID:no ( пробовал yes\no – не имеет значения)
Optional Network Configuration
Domain: 172.16.0.10:5070
Результат : Registration State: Not Registered
И ещё вопроc: DHCP поднят на ATS, но ТА пишет шлюз 0.0.0.0 - где нужно прописать в АТС, чтобы шлюз тоже добавлялся?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 14:55
10-16. Но она обычно используется для родных телефонов.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 14:58
По шлюзу понял, -подходит и для сторонних SIP телефонов.
А по Цискофону, может есть шаблон?
Думаю, что настройка не сильно отличается от настройки CISCO SPA504G IP Phone, указанном в списке совместимости...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 20:59
Настроил на TA SPA512G пересылку логов на Syslog Server.
После перезагрузки ТА, получил след.:
Thu Jan 21 18:35:56 2016;172.16.0.243; <134>request reboot type=1 reason=Provisioning(4)
Thu Jan 21 18:36:51 2016;172.16.0.243; <134>System started: ip@172.16.0.243, reboot reason:C4
Thu Jan 21 18:36:51 2016;172.16.0.243; <134>SCCPTCP:ERR:Can't bind to ac1400f3:5070 errno=49
Thu Jan 21 18:36:51 2016;172.16.0.243; <3>PGSK: chkcfwd in Idle key list is not defined
Thu Jan 21 18:36:51 2016;172.16.0.243; <3>PGSK: chkdnd in Idle key list is not defined
Thu Jan 21 18:36:51 2016;172.16.0.243; <3>PGSK: chkcfwd in Progressing key list is not defined
Thu Jan 21 18:36:51 2016;172.16.0.243; <3>PGSK: chkdnd in Progressing key list is not defined
Thu Jan 21 18:36:51 2016;172.16.0.243; <3>PGSK: chkcfwd in Releasing key list is not defined
Thu Jan 21 18:36:51 2016;172.16.0.243; <3>PGSK: chkdnd in Releasing key list is not defined
Thu Jan 21 18:36:51 2016;172.16.0.243; <3>PGSK: chkcfwd in Hold key list is not defined
Thu Jan 21 18:36:51 2016;172.16.0.243; <3>PGSK: chkdnd in Hold key list is not defined
Thu Jan 21 18:36:51 2016;172.16.0.243; <3>PGSK: chkcfwd in Shared Active key list is not defined
Thu Jan 21 18:36:51 2016;172.16.0.243; <3>PGSK: chkdnd in Shared Active key list is not defined
Thu Jan 21 18:36:51 2016;172.16.0.243; <3>PGSK: chkcfwd in Shared Held key list is not defined
Thu Jan 21 18:36:51 2016;172.16.0.243; <3>PGSK: chkdnd in Shared Held key list is not defined
где 172.16.0.243 - ip SPA512G.
Правда пока, ничего не понятно…-(
