| Проблема с настройкой голосовой почты. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2939 |
| Автор: | miklk [ 02 ноя 2015, 12:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с настройкой голосовой почты. |
Цель: постоение классической голосовой почты - при неответе абонента автоответчик предлагает оставить сообщение гудок и начинается запись. Абонент вернувшись набирает код и прослушивает оставленные сообщения. Сделано:40-10-01 выключено диапазон портов назначен(перезагрузку делал), в группу объедененны, пилот назначен,свойства группы выставленны, 45-01-01- группа указанна, для портов инмайл 15-03-01 - dp 15-03-03 - special, 11-12-51 код назначен, в 47-02-01 - ящику 32 указал номер 531 (номера на станции 500-691). Результат: при наборе с номера 531 кода доступа, также как и при звонке на пилота - голос требует номер ящика, на 32 и 531 не соглашается продолжает требовать. если на 531м поставить ПА на пилота, то при звонке на него извне предлагают ввести внутренний номер и другие варианты - похоже это ящик маршруризации. Как заставить проключаться персональный ящик, и как им управлять? на станции имеются лицензии: 0014 System Capacity 256 Port 1 Never 0003 System feature License Networking 1 Never 0008 SMDR 1 Never 0009 Remote Upgrade 1 Never 2001 ACD 1 Never 1001 VoiceMail (Embedded) VRS 16 Never 1002 InMail 16 Never |
| Автор: | edik [ 03 ноя 2015, 13:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с настройкой голосовой почты. |
Нужны лицензии на персональные голосовые ящики. 1 лицензия на каждый ящик. Если больше 50, то есть дополнительная. 1012 / BE107588 - InMail mail box users. 1012 x 50/EU000103 (больше 50 (Unlimited)). |
| Автор: | miklk [ 09 ноя 2015, 10:22 ] |
Спасибо! А сколько одновременно может записываться звонков в ящик? Т.е. если один абонент уже надиктовывает сообщение и на ЭТОТ ЖЕ номер звонит другой абонент, он услушит занятость или тоже сможет оставить сообщение в этоже время? Зависит ли это от лицензий. |
| Автор: | edik [ 20 ноя 2015, 13:38 ] |
Ограничения есть на количество оставленных сообщений. Одновременный доступ ограничен по количеству каналов (8 без ME50 и 16 с ME50). Я лично пробовал оставлять 3 сообщения одновременно в один персональный голосовой ящик. От лицензий это не зависит. |
