Текущее время: 02 ноя 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Входящие из города по E1
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 11:35
Добрый день. Подскажите пожалуйста такой вопрос:
АТС NEC SV8100 соединена с городом по E1.
С исходящей связью вопросов нету.
По входящей связи какая-то непонятная ситуация, на цифровые и IP телефонные аппараты вызовы приходят без проблем, а если позвонить на городской номер, который должен попадать на внутреннего абонента с аналоговым телефонным аппаратом - сигнал занято.
Входящая связь настроена по таблицам DID.
 Заголовок сообщения: Re: Входящие из города по E1
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 13:44
Эта проблема возникла недавно или была самого начала? Если в таблице номера, наведенный на системный аппарат, тут же поставить в Tagert 1 аналоговый номер, то вызов пропадет?
16-04 - разделение внутренней связи не используете?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 11:53
Да, если в Target 1 вместо системного телефона прописать аналоговый - вызов пропадет.
Разделение внутренней связи не используем.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 14:58
Эта похоже на какой-то глюк. Что можно посоветовать. Сохранить конфигурацию станции, обнулить по умолчанию, проверить входящую связь и залить сохраненную конфигурацию.
Если все же аналоговые абоненты находятся в другом шасси, то проверить, закреплены ли платы BUS шины и кабель их соединяющий.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 18:50
Еще одна закономерность: цифровой порт с номером 2345 прописан в DDI Translation Table под номером 29 и он работает, а аналоговый порт с номером 2160 - прописан в DDI Translation Table под номером 215 - он не работает.
Если этих абонентов поменять местами в DDI Translation Table - то 2160, который не работал, начинает работать, а 2345, который работал, перестает работать.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 19:54
Более точная информация: DDI Translation Table до 200 таблицы работает, начиная с 201 таблицы входящая связь пропадает.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 10:00
Так что же Вы вводите в заблуждение с аналоговыми портами?
В 22-10 2000 таблиц DID разделяются на диапазоны (по умолчанию 1 диапазон с 1 по 200, второй с 201 по 400 и т.д.). А в 22-13 для каждой транк группы и режима день/ночь указывается номер диапазона, по которому будут обрабатываться входящие вызовы ( по умолчанию для всех групп и режимов -1 диапазон (с 1 по 200 DDI таблицы). С помощью этой функции и реализовывается режим день/ночь для DID.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 11:42
Спасибо, все заработало
