| Рвется переадресованный звонок http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2929 |
| Автор: | miklk [ 12 окт 2015, 12:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Рвется переадресованный звонок |
Доброго дня! При переадресации на внешние номера, примерно через 20 сек разговора в трубке слышен короткий гудок и еще через 15 сек происходит отбой. Станция включена по PRI . Отбивает с кодом 16 (нормал). Как это можно вылечить? |
| Автор: | serg [ 12 окт 2015, 13:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рвется переадресованный звонок |
Надо регулировать таймеры 25-07-07 и 25-07-08. |
| Автор: | miklk [ 12 окт 2015, 14:08 ] |
Но звонок никак не связан с VRS, наводится он через DDI Translation Table, и переадресовывается в поток |
| Автор: | miklk [ 12 окт 2015, 15:22 ] |
регулировка таймеров 25-07-07 и 25-07-08 действительно помогла, НО выяснилось, что звонки наведеные через ivr путем набора добавочного номера вообще не преадресовываются. как исправить? |
| Автор: | serg [ 13 окт 2015, 15:56 ] |
Опишите как у вас сделан VRS, не совсем понятно. |
| Автор: | miklk [ 13 окт 2015, 16:15 ] |
В 22-02 стоит DID Звонок с потока приходит в DDI Translation Table там на заданном номере в Transfer Target 2 стоит 510 т.е 10е сообщение vrs, абоненту предлагается выбрать пункт подменю или набрать внутренний номер. абонент набирает внутренний номер попадает на ext. Если на этом ext стоит переадресация, то звонок падает согласно 25-03\04, а переадресация не срабатывает. При этом если позвонить на внешний номер соответствующий этому ext в DDI Translation Table то преадресация срабатывает нормально. |
| Автор: | serg [ 13 окт 2015, 17:11 ] |
Чтобы сработала переадресация в командах 14-02-12(на все транках поставить разрешение) и 20-11-12 поставить разрешение, а в 24-09 выбрать местного абонента с переадресовкой на внешнего абонента с префиксом выхода в город. |
| Автор: | miklk [ 14 окт 2015, 11:23 ] |
В 14-02 Analog Trunk Setup 12 - Detect Network Disconnect Signal включил(хотя у меня все транки в pri-потоке), 20-11-12 разрешение уже было. Ничего не изменилось. в 24-09 все указано верно, т.к. если звонить на этот ext по прямому номеру переадресация срабатывает нормально. Проблема возникает только если был донабор внутреннего номера из VRS. |
| Автор: | serg [ 15 окт 2015, 10:25 ] |
А по местной связи переадресация работает? |
| Автор: | miklk [ 15 окт 2015, 18:48 ] |
Да, если звонить с другого ext работает. |
| Автор: | miklk [ 02 ноя 2015, 13:17 ] |
Вопрос решился установкой в 25-10-01 рабочей транкгруппы, хотя никаких диса юзеров в станции не прописано... |
