| screening indicator http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2919 |
| Автор: | dimonchik [ 25 сен 2015, 17:58 ] |
| Заголовок сообщения: | screening indicator |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если знает кто-нибудь: В настройках УПАТС NEC есть два индикатора presentation и screening. При подключении УПАТС NEC к «городу» по цифровому потоку Е1 сотрудники МГТС ругаются на неправильные режим работы screening индикатора, просят заменить режим работы на противоположный. Подскажите пожалуйста можно ли вообще поменять режим работы screening индикатора и как? Я пробовал менять следующие настройки: 10-03: PRTA (PRT) Configuration: 05 - Calling Party Number Announcement (по умолчанию данный параметр включен) – если его выключить, то режим работы меняют оба индикатора и presentation и screening; 20-08 : Class of Service Options (Outgoing Call Service): 13 - ISDN Clip (по умолчанию данный параметр включен) – если данный параметр отключить, то пропадает номер вызывающего абонента; 20-11 : Class of Service Options (Hold/Transfer Service): 06 - Transfer Unscreened (по умолчанию данный параметр включен) – если данный параметр отключить, ничего не меняется; |
| Автор: | edik [ 28 сен 2015, 16:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: screening indicator |
В станции SV8100 вроде нет команд регулирующие этот параметр. А какой screening выдает SV8100 (их же 4 варианта)? Может изменение нумерационного плана поможет 10-03-18/19 или изменение протокола 10-03-20. Может изменение Progress Indication (20-25-02). |
| Автор: | edik [ 28 сен 2015, 17:22 ] |
Заинтересовался вопросом, подключил ISDN тестер. SV8100 выдает screening - User-provided, vrified and passed. Все мои предыдущие советы не приводят к изменению. |
| Автор: | dimonchik [ 30 сен 2015, 11:17 ] |
Грустно конечно |
