 Заголовок сообщения: screening indicator
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 17:58
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если знает кто-нибудь:
В настройках УПАТС NEC есть два индикатора presentation и screening. При подключении УПАТС NEC к «городу» по цифровому потоку Е1 сотрудники МГТС ругаются на неправильные режим работы screening индикатора, просят заменить режим работы на противоположный.
Подскажите пожалуйста можно ли вообще поменять режим работы screening индикатора и как?
Я пробовал менять следующие настройки:
10-03: PRTA (PRT) Configuration: 05 - Calling Party Number Announcement (по умолчанию данный параметр включен) – если его выключить, то режим работы меняют оба индикатора и presentation и screening;
20-08 : Class of Service Options (Outgoing Call Service): 13 - ISDN Clip (по умолчанию данный параметр включен) – если данный параметр отключить, то пропадает номер вызывающего абонента;
20-11 : Class of Service Options (Hold/Transfer Service): 06 - Transfer Unscreened (по умолчанию данный параметр включен) – если данный параметр отключить, ничего не меняется;
 Заголовок сообщения: Re: screening indicator
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 16:15
В станции SV8100 вроде нет команд регулирующие этот параметр. А какой screening выдает SV8100 (их же 4 варианта)? Может изменение нумерационного плана поможет 10-03-18/19 или изменение протокола 10-03-20.
Может изменение Progress Indication (20-25-02).
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 17:22
Заинтересовался вопросом, подключил ISDN тестер. SV8100 выдает screening - User-provided, vrified and passed.
Все мои предыдущие советы не приводят к изменению.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 11:17
Грустно конечно :(
