| Speed Dial не срабатывает http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2916 |
| Автор: | Anton_Lazarra [ 18 сен 2015, 05:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Speed Dial не срабатывает |
На ТА емеется 8 Function Keys, в настоящим момент они запрограммированы как Trunk Key. Задача вместо Транкв, сделать быстрый набор. Я в меню 15-07 меняю эти 8 кнопок с «*01- Trunk Key», на «27-Common\Privat Speed Dial». После чего при нажатии любой из кнопок на дисплее телефона отображается "ABB" но когда я ввожу номер ничего не происходит, нет набора, даже не сохраняет номер. Скорее всего необходимо еще где то, что то поменять. В мануале ответов найти не могу, все варианты которые там предлагаются не помогли. Скорее всего что-то делаю не так. Подскажите в каком направлении копать? |
| Автор: | edik [ 18 сен 2015, 12:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Speed Dial не срабатывает |
Посмотрите функцию Speed Dial – System/Group/Station (ячейки памяти). Там в конце расписан каждый вариант. Если Вам под клавишу необходимо просто положить внешний номер (без имен), то выберите DSS и запишите номер с 9 (0). |
