| Пропала исходящая связь PRI http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2910 |
| Автор: | e-nick [ 10 сен 2015, 00:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Пропала исходящая связь PRI |
Здравствуйте! Прошу помощи в неожиданно возникшей проблеме. Станция SV8100 вместе с офисом переехала на новое место. На новом месте подключились по PRI к тому же провайдеру (МТС). В станции ничего не изменилось: ни аппаратно, ни программно. Поток поднялся. Но вот незадача: входящая связь есть, а исходящей - нет! После набора "девятки" - сначала тишина, затем (через ~4 секунды) полусекундное пропадание "батареи", а затем опять включение и опять тишина. Набор номера в течение этого времени ни к чему не приводит. На SMDR также ничего не выводится (а входящие звонки нормально фиксируются SMDR). Если поток отключить (физически), то после девятки идёт сигнал занятости, как и положено. Вроде бы всё проверил в программе. Пробовал загружаться из последнего бэкапа - не помогает. В чём может быть проблема? Нет ли здесь связи с какими-то новыми настройками у провайдера, отличающимися от тех, которые были на прежнем месте (такое отличие запросто может быть)? С уважением, Николай |
| Автор: | D1974 [ 10 сен 2015, 05:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропала исходящая связь PRI |
Николай приветствую. У меня вбсолютно такая же проблема. И поток от мтс. 2 дня назад пропала исходящая и вх. Ничего с атс не делали. Причем у меня вообще сигнальный канал получается пропал. И атс считает что карты cd prta просто нет. Делал заворот мтс говорит что все чисто. Как только поток втыкаю в атс они говорят идут слипы. Какие слипы? Я вообще выйти на поток не могу. Так же загружал самый первый бекап. Без результата. Может что то с картой? Вы где находитесь территориально? Как с вами связаться? Есть одна идея. |
| Автор: | edik [ 10 сен 2015, 10:54 ] |
В вашем случае при работающей входящей связи попробуйте изменить 1. Тип набора 10-03-08 на enblock (в последнее время у операторов возникают проблемы с принятием цифр по overlap. Да и вообще операторы не любят этот тип набора). 2. Обратите внимание 10-03-18 и 19. Сейчас, особенно почему-то MTC стали критично к этому относиться при наборе межгорода. Из-за несоответствия не пропускают вызовы. |
| Автор: | e-nick [ 20 сен 2015, 01:24 ] |
Уважаемые коллеги, тема закрывается. Всё вышеописанное как возникло по вине провайдера (МТС), так и "рассосалось" их усилиями. Без каких-либо корректировок с моей стороны. Но всё это долго, в несколько этапов, очень долго и мучительно. Что там было - тайна, добиться конкретных ответов из недр провайдера нереально. Спасибо всем за участие. С уважением, Николай |
