| Проблемы с картой Е1 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2909 |
| Автор: | D1974 [ 09 сен 2015, 14:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с картой Е1 |
Здравствуйте. Атс NEAX8100. В данный момент мучаюсь с проблемой. Не работает поток е1. Изменения в атс не вносились. Пошли ошибки синхронизации. Делал заворот, на том конце говорят что все чисто. Втыкаю в плату - ошибки. Что может случиться с картой? Что посоветуете? Индикация на карте стандартная (быстро мигает правый индикатор). При попытке звонить 98* отбой (при этом правый индикатор не моргает). |
| Автор: | D1974 [ 09 сен 2015, 16:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с картой Е1 |
трассировка через дебаг при выходе на транк следующая ошибка ars d tp=0 read error prg260301 table=0 |
| Автор: | D1974 [ 09 сен 2015, 18:07 ] |
D1974 писал(а): трассировка через дебаг при выходе на транк следующая ошибка ars d tp=0 read error prg260301 table=0 При попытке внести изменения в prg260301 возникает ошибка и данные не сохраняются |
| Автор: | edik [ 10 сен 2015, 10:29 ] |
А входящая связь работает что-ли? И что вы собираетесь вносить в таблицы 26-03? Выход вообще через АRS сделан? Если работает входящая связь, то попробуйте изменить тип набора на Enblock в 10-03-08 (по умолчанию overlap). |
| Автор: | D1974 [ 10 сен 2015, 11:53 ] |
edik писал(а): А входящая связь работает что-ли? И что вы собираетесь вносить в таблицы 26-03? Выход вообще через АRS сделан? Если работает входящая связь, то попробуйте изменить тип набора на Enblock в 10-03-08 (по умолчанию overlap). ARS не используется. Связи никакой нет. Тип набора менял... не помогает. МТС говорит что происходит ошибка синхронизации. И виновата в этом наша атс. |
| Автор: | D1974 [ 10 сен 2015, 11:57 ] |
Сейчас вообще физика пропала. Отрезал разьем у потока, замкнул прием с передачей. В МТС заворот не видят.... Но вчера была ошибка синхронизации. Если у нас был какой то скачек напряжения, могло это повлиять на то что теперь станция не может принимать синхр от мастера? |
| Автор: | edik [ 10 сен 2015, 14:42 ] |
Так устроенно любое оборудование. Если не может принять синхронизацию от мастера, то переходит на собственную. При отсутствии синхронизации поток PRI работает и соединения происходят. Только на фоне разговора слышны щелчки и факсы не проходят. Но может через какое-то время возможна перезагрузка потока при накоплении slip ов. Так что дело не в синхронизации. А оборудование оператора, установленного у вас по питанию не перезагружали (иногда помогает)? |
| Автор: | D1974 [ 10 сен 2015, 14:57 ] |
edik писал(а): Так устроенно любое оборудование. Если не может принять синхронизацию от мастера, то переходит на собственную. При отсутствии синхронизации поток PRI работает и соединения происходят. Только на фоне разговора слышны щелчки и факсы не проходят. Но может через какое-то время возможна перезагрузка потока при накоплении slip ов. Так что дело не в синхронизации. А оборудование оператора, установленного у вас по питанию не перезагружали (иногда помогает)? вот что мтс прислал: DISTURBANCES: DISTTYPE COUNTER LIMITS (MS) 10-50 50-200 200-1000 1000- NOINSGN 0 0 0 0 FALOST 0 0 0 0 AIS 0 0 0 3 REMOTE 0 0 0 2 FRAME ALIGNMENT SIGNAL ERRORS: COUNTER LIMITS (ERRORS/ 5 SEC) 1-39 40-79 80-159 160- 3 0 0 0 SLIPS: POSITIVE NEGATIVE 0 99 CRC PERFORMANCE MONITORING: TOTAL AVAIL UNAVAIL TIME TIME TIME LOCAL END 03:27:02 00:25:58 03:01:04 REMOTE END 03:27:02 03:27:02 00:00:00 (%) EFS ES SES DM LOCAL END 99.10 0.90 0.58 7.69 REMOTE END 99.99 0.01 0.00 0.00 COMMAND EXECUTED |
| Автор: | D1974 [ 10 сен 2015, 15:03 ] |
Может такое быть, что наша атс не может принять синхронизацию от оператора, хотя у оператора все ок? |
| Автор: | D1974 [ 10 сен 2015, 15:08 ] |
Вот что дебагер показывает Q931 15:03:48 >> 15:03:48 >> ** ring_tone_req (L:4B,P:3,T:0,D:401) *** <<< css.cpp(446) css::ring_tone_req >>> Caller ID no setting Enter ISDN debug mode *master current bid : 00H master current line : 00H <<< cdetect.cpp(216) new cdetector::open() target port is 34 >>> <<< cdetect.cpp(276) Enter cdetector::open(DT_DTMF,0,0034H) >>> <<< cdetect.cpp(540) cdetect::open() Channel 1461H is opened for port 0034H >>> <<< cdetect.cpp(1112) Enter cdetect::connect() >>> <<< idetect.cpp(4134) iUnitExDsp::detectorReport() Resource#96 Assigned >>> <<< cdetect.cpp(1533) cdetector::mail() Assigned resource#96 >>> <<< idetect.cpp(1866) iUnitExDsp::dtmfDetected() Resource#96, Digit[9] >>> t_dt_dana(): dial_ana(0034H) returns FFFDH t_dt_dana(): dial_ana(0034H) returns 6000H Enter t_serv_access(Port=0034H,Access=6000H) <<< idetect.cpp(1866) iUnitExDsp::dtmfDetected() Resource#96, Digit[8] >>> t_dt_dana(): dial_ana(0034H) returns FFF0H Enter t_serv_access(Port=0034H,Access=FFF0H) ars d tp=0 <<< idetect.cpp(1866) iUnitExDsp::dtmfDetected() Resource#96, Digit[4] >>> t_dt_dana(): dial_ana(0034H) returns FFF0H Enter t_serv_access(Port=0034H,Access=FFF0H) ars d tp=0 read error prg260301 table=0 <<< cdetect.cpp(1041) Enter cdetector::close() >>> <<< cdetect.cpp(1130) Enter cdetect::disconnect() >>> <<< idetect.cpp(4141) iUnitExDsp::detectorReport() Resource#96 Released >>> <<< cdetect.cpp(1541) cdetector::mail() Released resource#96 >>> |
| Автор: | D1974 [ 10 сен 2015, 15:09 ] |
почему то в ars лезет |
| Автор: | D1974 [ 10 сен 2015, 15:12 ] |
Если передернуть поточную плату: UnitDspCygnus::timeslotOpen(5,30) base=0x3e max=36 iUnitDspCygnus::timeslotOpen(5,30) base=0x3e max=36 ref_number = 2 53108:<<< recv1301.cpp(1028) OPMS:1301 Slot#5 Unit ID [System data=46, IOCS=46] >>> CREATE_ISDN_INFO_S SPID= 2eH ISDN SLOT LINE L1SEL L2SEL L3SEL L4SEL L5SEL L6SEL L7SEL L8SEL --- 0000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0001 00 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0002 00 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0003 00 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0004 00 0 0 0 0 0 0 0 0 PRI 0005 01 07B358B8 0 0 0 0 0 0 0 --- 0006 00 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0007 00 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0008 00 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0009 00 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 000a 00 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 000b 00 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 000c 00 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 000d 00 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 000e 00 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 000f 00 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0010 00 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0011 00 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0012 00 0 0 0 0 0 0 0 0 RECV0301: Create ISDN memory for slot=05 **** PIAFU recv1301.cpp (1938) piafu is null (slot:5) *** ** Networking mode is SLAVE.** iUnitITSU::initialCommon(Slot=05H,line=01H)(1460) lport = 3411H iUnitCYGPRIU::selectLineConnection(Slot=5,mode=255) << RECOVER : No.=2H : P1=5FEH : P2=1H : P3=0H : ID=3A3H : INDX=1H >> <<< DIAGNOSTIC: RECOVERD >>> ALARM INDX INCREMENT--- iUnitSlot::upUnitBlock(Slot=5,Status=RUNNING) Driver error 128K message : 01 01 02 02 06 A5 00 A4 00 A3 00 iUnitSlotCYGNUS::upUnitMessage(Slot=5,Status=RUNNING) Initial data Conclude data(0x0) port lentgh(0x0) iUnitPRIU::upUnitMessage(Slot=5) Layer 1 information (condition:4H) << Error/Warning : No.=0AH : P1=500H : P2=2H : P3=0H : ID=3AAH : INDX=0H >> Alarm ignored! Because alarm level did not set. iUnitITSU::upUnitMessage(Slot=5)* L1 Status [Resource=0BH] L1_F3_STATE(No of signal) << Error/Warning : No.=0AH : P1=50BH : P2=3H : P3=0H : ID=352H : INDX=0H >> Alarm ignored! Because alarm level did not set. Invalid Vslot : 255 |
