| Проблема с режимом принятия системником DT300 входящего http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2892 |
| Автор: | Shadow54 [ 30 июл 2015, 10:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с режимом принятия системником DT300 входящего |
Станция 8100. системник DT300. При входящем городском вызове нет звонка. Загорается лишь клавиша Answer. Если её нажать, то вызов будет принят. Но вот именно зумера ни в какую нет. Если вызов не городской, а внутренний, то зумер есть. Уже все настройки перерыл - подскажите пожалуйста, как это изменить. |
| Автор: | serg [ 30 июл 2015, 12:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с режимом принятия системником DT300 входящего |
Попробуйте системный телефон настроить на другом порту. |
| Автор: | Shadow54 [ 30 июл 2015, 12:36 ] |
Попробовал. Не помогло. Всё равно мигает молча. |
| Автор: | serg [ 30 июл 2015, 12:42 ] |
В команде 20-02-12 должно стоять signal. |
| Автор: | Shadow54 [ 30 июл 2015, 13:01 ] |
Стоит Signal. Это другая проблема, с которой я уже сталкивался. Это если системник автоматически поднимает трубку при входящем звонке. А у меня он не поднимает автоматически трубку. Он всё делает правильно, только звукового оповещения не даёт о входящем вызове. Лишь лампочкой Answer мигает. Заметишь - можешь поднять трубку и разговаривать. А при внутренним входящем - всё как положено. |
| Автор: | serg [ 30 июл 2015, 14:55 ] |
В команде 20-02-02 у вас стоит Outgoing/Incoming? 20-02-команда настройки системных аппаратов. |
| Автор: | Shadow54 [ 30 июл 2015, 15:58 ] |
Да, в команде 20-02-02 у меня стоит Outgoing/Incoming. |
| Автор: | Shadow54 [ 30 июл 2015, 16:02 ] |
Прикладываю скрин раздела 20-02 |
| Автор: | Shadow54 [ 31 июл 2015, 10:37 ] |
Проблема решена. В 22-03 для транков был выставлен 5-й тип рингтона. При смене на 1-й тип всё зазвонило. |
