| Переход в department group после vrs http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2890 |
| Автор: | lihine [ 28 июл 2015, 12:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Переход в department group после vrs |
Добрый день! 32 SIP транка. Ставлю 22-02 VRS. Ставлю. 25-01 - 1 (записан). Настраиваю 25-06. Переходы в Depantment group. Их номера Pilot 198,197. Работает. Кроме, что не со всех входящих правильно разбирает введеный тональный набор. Начинаю заниматься этим. В процессе перегружаю станцию. После этого пропадает переход в 25-06. Причем цифры понимает. Там, где должен идти переход - просто отбой. После этого два вечера промучился, настраивал и через WEB и через консоль - не идет. Один раз, меняя Pilot группы - переход состоялся. Но это было 1 раз и больше опять не работало. В группе примерно 20 абонентов. 25-03,25-04 - настроены. Там тот же переход в депантмент групп. Тоже не работает (( Помогите!! )) |
| Автор: | serg [ 28 июл 2015, 13:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переход в department group после vrs |
http://sl1000.ru/sl1000-video-training/10-1.html - использование vrs http://sl1000.ru/sl1000-video-training/11-2.html -использование sip trank. |
| Автор: | lihine [ 28 июл 2015, 18:37 ] |
Ролики я смотрел и когда они появились, и всякий раз, когда проблема. По роликам-то и не работает. Ролики не объясняют, почему после перезагруза исчез переход в группы а вместо этого отлуп. Никаких изменений в настройках тоже произойти не может, ибо они сохраняются и заливаются, чтобы наверняка. Сначала у меня на этой станции перестал работать DID, хотя до этого работал год. Пришлось перейти на DIL. Теперь им захотелось VRS, и он проработал один день). До перегруза АТС. Что-то я уже NEC-ов бояться стал. |
| Автор: | lihine [ 28 июл 2015, 21:49 ] |
Да, и проблема-то, вторая и главная, входящий dtmf не распознает в одноциферном наборе (25-06). Что можно поменять? Похоже, изменение в 84-13-32 ломает мне переходы. Причем обратное действие - не восстанавливает) |
| Автор: | edik [ 01 авг 2015, 20:00 ] |
Уточните у оператора в комом формате присылаю DTMF сигналы (RFC или нет). Далее можно попробовать поэкспериментировать с командой 84-27. Что касается DID, то скорее всего поставили галочку в 10-26-16. Переход после загрузке наверно исчез из-за несохраненных данных. Проверьте на всех ли транках SIP запрограммировано одинаково (особенно в 25-15). Возможно номер Вам присылают в формате E.164(+7). Правда, раньше такого не наблюдалось. Но на это есть команда 84-14-16. На крайней случай, обнулите станцию и залейте рабочий дамп. |
| Автор: | lihine [ 05 авг 2015, 19:34 ] |
Спасибо. 84-27 экспериментировал. Надо ли после 84-27-01 перегружать атс? Ощущение было, что если поменять In-Band - Out-Band - (или наоборот) затем logout - ложатся транки на некоторое время. Особо усердно проверять не стал, люди работают. Может сетка падала у них.. //Что касается DID, то скорее всего поставили галочку в 10-26-16.// - там всего 5 пунктов, в 10-26(. Но сверил с мануалом - в 10-26 - по умолчанию. 25-15 - да, были ошибки. Но на переходы я пока плюнул, если честно. Бьюсь только над распознаванием DTMF. |
| Автор: | ANi [ 05 июн 2017, 08:22 ] |
2 lihine Цитата: Бьюсь только над распознаванием DTMF Есть успехи? Поделитесь решением. |
