| Переадресация по sip транкам... http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2879 |
| Автор: | SpawNBK [ 20 июл 2015, 07:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Переадресация по sip транкам... |
Добрый день. Снова нужна помощь спецов. На sv8100 4 sip транка, связанные с астериск. Настраивал не я, так что ниже приведу конфиг всего, что я нашел по этой теме. Астериск обращяется к атс по Ip и шлет префикс 0. Этим четырем sip соответствуют 4 СО городских линии. Далее принцип работы такой: С астериска идут одновременно по 4 звонка по sip в атс по одному адресу и одинаковому префиксу. Атс смотрит, какие линии свободны и распределяет их между 4 СО линиями. (Так должно быть). А у меня все звонки идут на 1 CO. 1 звонок осуществляется, а остальные, поскольку линия занята, просто вылетают в трубу=) Прошу помощи, как настроить эту переадресацию... Вот конфиги: в 14-05: 35,36,37,38 sip транк в 5 танк группе 43,44,45,46 транк (со линии) в 4 транк группе. в 11-01: 0х - F-Route в 22-02: для сипов Tie Line для СО Normal 44-02 001 - 0@ F-Route Table 1 002 - 08 F-Route Table 2 44-05 1 таблица 01 - Trunk Group 4 02 - Delete Dial Digits 1 09 - Maximum Dialing Digit 5 2 Таблица 01 - Trunk Group 4 02 - Delete Dial Digits 1 08 - Dial Treatment 2 09 - Maximum Dialing Digit 10 в 26-х коммандах мои транк группы нигде не указаны. |
| Автор: | serg [ 27 июл 2015, 10:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переадресация по sip транкам... |
Я так понял что sip-trank без регистрации, то в этом случае нужно прописать команду 10-23 с указанием цифр например:1 и указать ip-адрес астериска. |
| Автор: | edik [ 01 авг 2015, 20:15 ] |
В принципе, должно работать если все правильно. Но попробуйте выполнить дополнительно команду 21-03 для SIP транков. Кроме того удаляемая цифра не используется в анализе цифр, поэтому на город 6, а на 8 -11. Кроме того желательно сначала записать 08,а следующей записью 0@. И 08 - Dial Treatment, если вы пришли из 44-02 не срабатывает, только 44-05-02/03. |
