| Настройки тональной СО линии. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2875 |
| Автор: | SpawNBK [ 09 июл 2015, 07:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройки тональной СО линии. |
Здравствуйте. Имеется 3 СО линии, заведенные на атс. 2 линии, работающие в импульсном наборе, настроены и работают на звонковую группу. (2 цифровых аппарата nec) 3-я линия заведена недавно. Она в тональном наборе. Если настроить СО слот по аналогии с 2-мя другими, исходящая связь с аппаратов работает, а вот при входящей загорается индикатор линии, но ответить нельзя и звонка нету. Подскажите, что перенастроить для тональной СО. Пробовал в 14-02 в signaling type выставлять DTMF, но ничего не поменялось. |
| Автор: | SpawNBK [ 09 июл 2015, 08:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройки тональной СО линии. |
Решил проблему. Убрал в 14-02 caller id и все заработало!!! |
