| SIP Tie Line и аналоговые абоненты http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2872 |
| Автор: | junk [ 02 июл 2015, 14:47 ] |
| Заголовок сообщения: | SIP Tie Line и аналоговые абоненты |
Всех приветствую! В связи с развитием расширили схему телефонии и получили проблемки. Сейчас схема такая: SV8100 соединена с Asterisk через SIP Trunk. Нумерация абонентов разнесена - на SV8100 2xx, на Asterisk - 1xx. Город из разных мест заведен в Asterisk. Звонки в Tie Line и в город из SV8100 заведены через правила F-Route. Вроде как всё работает, но есть ньюансы, по решению которые не получается что-то. 1. При звонках с аналоговых номеров в Asterisk CallerID всегда приходит тот, что указан в 10-28-04. При этом в 21-19 прописал CID, с которых должны быть звонки. Где еще покрутить, чтобы нормальный АОН был? 2. При звонке на аналоговый номер из SIP, телефон звенит бесконечно долго. Вызывающий давным давно положил трубку, а звонок всё еще продолжается. Как это побороть? |
| Автор: | edik [ 02 июл 2015, 15:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SIP Tie Line и аналоговые абоненты |
1. В 10-29-14 поставьте Carrier B. 2.Такого не должно быть по цифровым линиям максимум 1-2 звонка). Надо смотреть, приходит ли отбой по SIP и правильно ли его станция воспринимает. И по какому критерию происходит отбой звонка на аналоговом абоненте? |
| Автор: | junk [ 02 июл 2015, 15:41 ] |
edik писал(а): 1. В 10-29-14 поставьте Carrier B. Спасибо, помогло! edik писал(а): 2.Такого не должно быть по цифровым линиям максимум 1-2 звонка). Надо смотреть, приходит ли отбой по SIP и правильно ли его станция воспринимает. И по какому критерию происходит отбой звонка на аналоговом абоненте? Вот тут я не совсем понял. Что значит критерий отбоя? По SIP уходит BYE, от SV8100 приходит OK. По идее этого должно быть достаточно... |
| Автор: | junk [ 02 июл 2015, 16:08 ] |
Прошу прощения, действительно, Asterisk по какой-то неведомой мне причине не отправлял CANCEL в NEC. Пересмотрел еще раз конфиг в Астериске, подправил несколько параметров и всё стало хорошо. Спасибо за наводку |
