Текущее время: 02 ноя 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: Настройки тональной СО линии.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 07:07
Здравствуйте.
Имеется 3 СО линии, заведенные на атс.
2 линии, работающие в импульсном наборе, настроены и работают на звонковую группу. (2 цифровых аппарата nec)
3-я линия заведена недавно. Она в тональном наборе. Если настроить СО слот по аналогии с 2-мя другими, исходящая связь с аппаратов работает, а вот при входящей загорается индикатор линии, но ответить нельзя и звонка нету.
Подскажите, что перенастроить для тональной СО.
Пробовал в 14-02 в signaling type выставлять DTMF, но ничего не поменялось.
 Заголовок сообщения: Re: Настройки тональной СО линии.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 08:52
Решил проблему. Убрал в 14-02 caller id и все заработало!!!
