| Объединение цифровика и аналога http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2846 |
| Автор: | Collector [ 20 май 2015, 10:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Объединение цифровика и аналога |
Доброго времени суток господа. У меня проблема\вопрос. Установил секретарше DT300. Все бы ничего, но она часто покидает кабинет, директору это не нравится, хочет быть всегда с ней на связи. Подкину ей радио-трубку. Вопрос в следующем пытался объединить 2 этих номера в департмент группу и назначить 1 из номеров пилотом (ее старый номер,т.к. нельзя изменять ей номер). До этого действа,я предполагал что станция не даст сделать пилотом номер, находящийся в собственной же деп.группе,так и вышло. Кто какие решения может предложить? Сразу скажу, что переадресация отпадает, нужно как-то именно реализовать группу из 2-х номеров: цифры и аналога. Заранее спасибо всем, кто откликнется. |
| Автор: | Collector [ 20 май 2015, 15:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Объединение цифровика и аналога |
Или попробовать сменить ее старый номер на новый,а пилотом назначить ее старый номер? Получится ли? |
| Автор: | Grigory [ 20 май 2015, 16:55 ] |
А если использовать адаптер аналогового телефона? |
| Автор: | edik [ 20 май 2015, 17:37 ] |
1. Есть функция Call Forward Both Ring в 24-09, где подключается номер для одновременного звонка. 2. Функция Tandem Ringing, в которой два телефона делаются параллельными.Если по одному говорят, то второй при этом занят, а звонок идет на оба номера. Сервисный код 744+1+ номер телефона. Отмена - 744+0. |
| Автор: | Collector [ 21 май 2015, 16:42 ] |
Спасибо большое Эдик, помогло. Но, заметил одну тонкость: функция эта (применительно к цифровик+аналог), работает только в одну сторону - т.е. к цифровику я могу привязать номер аналога, а наоборот - нет. На двух аналоговых, привязывается в обе стороны без проблем. Но в моем случае это и не надо. Еще раз спасибо. |
