| Настройка IP-адресов в станции http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2845 |
| Автор: | leo87 [ 15 май 2015, 10:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка IP-адресов в станции |
Подскажите информацию, станция Nec SV8100, спереди у нее находится 2 порта voip и ethernet, ethernet используется для управления voip для связи, т.е. грубо говоря в настройках ip-телефонов адрес voip указывается в качестве адреса sip-сервера. Так вот как в настройках станции для voip порта помимо адреса и маски подсети задать шлюз, такие настройки я нашел только для ethetnet порта |
| Автор: | edik [ 15 май 2015, 10:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройка IP-адресов в станции |
Адреса VOIP и ethernet должны находиться в разных сетях. IP адрес шлюза 10-12-03 либо работает с VOIP, либо с Ethernet в зависимости от используемой сети. Разъем VOIP также может использоваться как для программирования, так и для тарификации. |
