| Система оповещения http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2841 |
| Автор: | sonmax [ 05 май 2015, 14:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Система оповещения |
Все привет! Задача следующая: На предприятии необходимо организовать громкоговорящую связь, через данную АТС. Удаленность объектов (цехов) от АТС - в среднем 800м. Всего 6 цехов. Работа в одну сторону (типа: "товарищ Пупкин, Вас вызывают к директору") Для данной цели, я так понимаю нужна карта IP1WW-2PGDAD. Встает вопрос, для передачи сигнала на 800м, этого блока хватит или нужен усилитель? Также хотелось бы узнать, нужна ли лицензия? и есть ли рекомендации по оконечному оборудованию (какой "матюгальник" ставить). Ваша информация будет очень полезна, при дозаказе оборудования. И если начальство захочет в каждый цех сделать свой канал оповещения, на данной карте можно это организовать или опять докупать придется? P.S. АТС поставили недавно, при проектировании про ГГС никто не задумывался, вот приходится теперь выкручиваться. Спасибо. |
| Автор: | KIV [ 12 май 2015, 10:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Система оповещения |
Если вы будете использовать одну, общую зону, то достаточно процессора и программирования. Усилитель лучше ставить, процессор подороже стоит чем усилок. Мы использовали Inter M |
| Автор: | edik [ 13 май 2015, 16:46 ] |
Точной цифры удаления блока IP1WW-2PGDAD нет. Но она подключается к плате цифровых телефонов, где гарантированное подключение аппаратов 600 м. В то же время у различных телефонов (в зависимости от клавиш и дисплея) тоже разное расстояние. У блока IP1WW-2PGDAD нет клавиш и дисплея, но по одной линии подключаются два устройства. Поэтому остается выяснить только экспериментальным способом. Каких либо усилителей или блоков питания к этому устройству не предусмотрено. Лицензия для этой функции не нужна. Зон внешнего оповещения - 8. Есть код оповещения сразу всех зон. |
