Текущее время: 02 ноя 2026, 14:03
 Заголовок сообщения: Настройка IP-адресов в станции
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 10:12
Подскажите информацию, станция Nec SV8100, спереди у нее находится 2 порта voip и ethernet,
ethernet используется для управления
voip для связи, т.е. грубо говоря в настройках ip-телефонов адрес voip указывается в качестве адреса
sip-сервера. Так вот как в настройках станции для voip порта помимо адреса и маски подсети задать шлюз,
такие настройки я нашел только для ethetnet порта
 Заголовок сообщения: Re: Настройка IP-адресов в станции
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 10:48
Адреса VOIP и ethernet должны находиться в разных сетях. IP адрес шлюза 10-12-03 либо работает с VOIP, либо с Ethernet в зависимости от используемой сети. Разъем VOIP также может использоваться как для программирования, так и для тарификации.
