Текущее время: 02 ноя 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: 8100 и sip new-tel.net
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 14:44
Доброго времени суток, помогите плиииз, неделю пытаюсь привязать станцию к new-tel.net
уже с их специалистом 3 дня крутим-вертим нехочет и все!
перерыл весь форум, и все советы что тут находил пробовал, ничего так и не получилось
вот сама станция
Feature Name License Qty Expiry Date
System 1 Never
SMDR 1 Never
Remote Upgrade 1 Never
ACD 1 Never
System Port Licens IP Trunk 8 Never
IP Terminal Basic 1 Never
IP Terminal Advanced 1 Never
VoiceMail (Embedded) VRS 16 Never
InMail 16 Never
VM Box users 512 Never
станция подключена через роутер
вот скрины настройки
http://s009.radikal.ru/i310/1504/f3/6dfe61540966.jpg
http://s020.radikal.ru/i716/1504/66/a7761a0c76d5.jpg
http://s019.radikal.ru/i632/1504/19/a0e993cf20f7.jpg
http://s017.radikal.ru/i442/1504/9d/ba60837b9b78.jpg
http://i077.radikal.ru/1504/b5/6775589b131f.jpg
http://i077.radikal.ru/1504/5e/531390c1157f.jpg
http://s011.radikal.ru/i316/1504/80/0910d088f0d5.jpg
http://s017.radikal.ru/i406/1504/be/31efb0721c83.jpg
http://s020.radikal.ru/i705/1504/e9/2c32f084b0fb.jpg
http://s019.radikal.ru/i612/1504/4b/1ea4046430fd.jpg
new-tel.net выдали id, username, pass, Server: atc.new-tel.net (его я перевёл на всякий случай в айпи и его вписывал в настройки)
и есть ли возможность проверить со станции есть-ли на ней инет, т.е. ping
 Заголовок сообщения: Re: 8100 и sip new-tel.net
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 22:42
Во-первых, как вы собираетесь из внутренней подсети попасть в глобальную сеть не используя NAPT.
Посмотрите видео курс, где используется NAPT и подключение с регистрации на SL1000 (программирование одинаковое)
http://www.sl1000.ru/sl1000-video-training/11-2.html.
Во-вторых, есть операторы, которые предоставляют только имя домена, а по IP адресу подключение запрещено. Тогда необходимо использовать DNS сервер (могут возникнуть дополнительные трудности через NATP, в завимсимости от сервера DNS и настроек роутера).
В -третьих, есть Maintenance Manual, где описаны процедуры ping через Debug интерфейс.
А самое правильное подключиться к обмену через Werishark и посмотреть, что уходит от станции, а самое главное , что до нее доходит.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 11:49
ОГРОМНОЕ спасибо, разобрался, + помог суппорт new-tel,
теперь входящие пробросил, а исходящие не могу,
В 14-05 группы прописаны, в 14-06 таблицу заполнил, в 21-02 выбрал номер и на него прописал номер таблицы из 14-06.
насколько я понимаю при наборе 9 (в 11-01 установленно транк на 9 и 11-09( Trunk Access Code - 9), необходимо набирать вызываемый номер, т.е. я набираю 9-8-978(555-555-5) с аналогового телефона????????
10-10-01 где коды страны и т.е. необходимо заполнять для этого, т.к. у меня там пусто!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 17:22
Для исходящей связи необходимо проверить наличие команды 10-12-06/07 (настройки Napt), 10-28-04 и необходимые настройки в 10-29.
А далее надо попасть на SIP транки (можно и через 14-06 и 21-02, только придется ждать таймаута или #).
Команда 10-02 относится только к редактированию входящего Caller ID.
