| 8100 и sip new-tel.net http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2824 |
| Автор: | maxonsky [ 01 апр 2015, 14:44 ] |
| Заголовок сообщения: | 8100 и sip new-tel.net |
Доброго времени суток, помогите плиииз, неделю пытаюсь привязать станцию к new-tel.net уже с их специалистом 3 дня крутим-вертим нехочет и все! перерыл весь форум, и все советы что тут находил пробовал, ничего так и не получилось вот сама станция Feature Name License Qty Expiry Date System 1 Never SMDR 1 Never Remote Upgrade 1 Never ACD 1 Never System Port Licens IP Trunk 8 Never IP Terminal Basic 1 Never IP Terminal Advanced 1 Never VoiceMail (Embedded) VRS 16 Never InMail 16 Never VM Box users 512 Never станция подключена через роутер вот скрины настройки http://s009.radikal.ru/i310/1504/f3/6dfe61540966.jpg http://s020.radikal.ru/i716/1504/66/a7761a0c76d5.jpg http://s019.radikal.ru/i632/1504/19/a0e993cf20f7.jpg http://s017.radikal.ru/i442/1504/9d/ba60837b9b78.jpg http://i077.radikal.ru/1504/b5/6775589b131f.jpg http://i077.radikal.ru/1504/5e/531390c1157f.jpg http://s011.radikal.ru/i316/1504/80/0910d088f0d5.jpg http://s017.radikal.ru/i406/1504/be/31efb0721c83.jpg http://s020.radikal.ru/i705/1504/e9/2c32f084b0fb.jpg http://s019.radikal.ru/i612/1504/4b/1ea4046430fd.jpg new-tel.net выдали id, username, pass, Server: atc.new-tel.net (его я перевёл на всякий случай в айпи и его вписывал в настройки) и есть ли возможность проверить со станции есть-ли на ней инет, т.е. ping |
| Автор: | edik [ 01 апр 2015, 22:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 8100 и sip new-tel.net |
Во-первых, как вы собираетесь из внутренней подсети попасть в глобальную сеть не используя NAPT. Посмотрите видео курс, где используется NAPT и подключение с регистрации на SL1000 (программирование одинаковое) http://www.sl1000.ru/sl1000-video-training/11-2.html. Во-вторых, есть операторы, которые предоставляют только имя домена, а по IP адресу подключение запрещено. Тогда необходимо использовать DNS сервер (могут возникнуть дополнительные трудности через NATP, в завимсимости от сервера DNS и настроек роутера). В -третьих, есть Maintenance Manual, где описаны процедуры ping через Debug интерфейс. А самое правильное подключиться к обмену через Werishark и посмотреть, что уходит от станции, а самое главное , что до нее доходит. |
| Автор: | maxonsky [ 03 апр 2015, 11:49 ] |
ОГРОМНОЕ спасибо, разобрался, + помог суппорт new-tel, теперь входящие пробросил, а исходящие не могу, В 14-05 группы прописаны, в 14-06 таблицу заполнил, в 21-02 выбрал номер и на него прописал номер таблицы из 14-06. насколько я понимаю при наборе 9 (в 11-01 установленно транк на 9 и 11-09( Trunk Access Code - 9), необходимо набирать вызываемый номер, т.е. я набираю 9-8-978(555-555-5) с аналогового телефона???????? 10-10-01 где коды страны и т.е. необходимо заполнять для этого, т.к. у меня там пусто! |
| Автор: | edik [ 04 апр 2015, 17:22 ] |
Для исходящей связи необходимо проверить наличие команды 10-12-06/07 (настройки Napt), 10-28-04 и необходимые настройки в 10-29. А далее надо попасть на SIP транки (можно и через 14-06 и 21-02, только придется ждать таймаута или #). Команда 10-02 относится только к редактированию входящего Caller ID. |
