Текущее время: 02 ноя 2026, 14:18
 Заголовок сообщения: входящая на spa122
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 13:37
Здравствуйте. Настроили cisco spa122, регистрация есть, исходящая работает, голос есть в обе стороны. При входящей приставка видит звонок, поднимаешь трубку - приставка пытается отвечать, но сигнал о соединение не приходит, на звонящем номере, идут длинные гудки. Лицензии присутствуют. Подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: входящая на spa122
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 22:38
Здесь, наверное, без wireshark не обойтись. Надо смотреть обмен. Либо Cisco не нравиться запрос на соединение, но скорее проблема в ответе на поднятую трубку: либо ответа нет, либо SV8100 не воспринимает формат ответа.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 10:04
спасибо за наводку, будем дампить
