| входящая на spa122 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2819 |
| Автор: | Nleh [ 25 мар 2015, 13:37 ] |
| Заголовок сообщения: | входящая на spa122 |
Здравствуйте. Настроили cisco spa122, регистрация есть, исходящая работает, голос есть в обе стороны. При входящей приставка видит звонок, поднимаешь трубку - приставка пытается отвечать, но сигнал о соединение не приходит, на звонящем номере, идут длинные гудки. Лицензии присутствуют. Подскажите в чем может быть проблема? |
| Автор: | edik [ 28 мар 2015, 22:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: входящая на spa122 |
Здесь, наверное, без wireshark не обойтись. Надо смотреть обмен. Либо Cisco не нравиться запрос на соединение, но скорее проблема в ответе на поднятую трубку: либо ответа нет, либо SV8100 не воспринимает формат ответа. |
| Автор: | Nleh [ 30 мар 2015, 10:04 ] |
спасибо за наводку, будем дампить |
