| Позвонить с внутреннего номера на внутренний номер через E1 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2806 |
| Автор: | dimonchik [ 05 мар 2015, 17:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Позвонить с внутреннего номера на внутренний номер через E1 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь так делал. Есть УПАТС SV 8100 и есть устройство преобразования интерфейсов - "Морион ОГМ-30ЕМ" - в "Морион ОГМ-30ЕМ" заводится поток E1 из УПАТС NEC через плату CD-PRTA. В "Морион ОГМ-30ЕМ" настраивается, что цифры, которые приходят по ПЕРВОЙ соединительной линии этого потока, отправляются по ВТОРОЙ соединительной линии этого же потока обратно в NEC. Я привязал 1-ю соединительную линию к транковой группе 3, вторую соединительную линию к транковой группе 4. Прописал исходящую маршрутизацию: - внутренний номер 4500 - набрав 9 (выход на транки) может звонить только по 3 транковой группе (т.е. по первой соединительной линии); - внутренний номер 4501 - набрав 9 (выход на транки) может звонить только по 4 транковой группе (т.е. по второй соединительной линии); До устройства "Морион ОГМ-30ЕМ" набранные цифры доходят, но при этом в телефоне тишина, и через какое-то время (максимум секунд 10) соединение обрывается, СЛ освобождается. В момент обрыва соединения в терминале устройства "Морион ОГМ-30ЕМ" индикация выдает ошибки: 1. Коэффициент ошибок > 10 в -3 степени; 2. Потеря сверхцикла; Входящую маршрутизацию настраивал двумя способами: 1. по таблицам DID: т.е. если в поток приходит вызов с номером 4500 - отправлять его на номер 4501, и если вызов приходит с номером 4501 - отправлять его на номер - 4500; 2. через Tie Line - т.е. цифры набранные в поток отправляются в номерной план станции; Но вызов на вызываемого абонента не доходит... Может я забыл какую галочку где-нибудь поставить....??? Подскажите пожалуйста. |
| Автор: | edik [ 15 мар 2015, 18:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Позвонить с внутреннего номера на внутренний номер через |
Во первых Морион должен быть мастером как сетевым, так и по синхронизации, согласовано СRС. Попробуйте изменить изменить тип набора в 10-03-08 (блок и overlap). Попробуйте поставить на потоки функции Qsig 10-03-22. Появляются дополнительные поля в обмене (некоторым устройствам они необходимы). При отсутствии только КПВ при исходящей связи иногда помогает команда 20-25-02. Запустити трассировщик на SV8100 и посмотрите, что уходит, а что приходит и в каком формате. Войти в DIM (debug terminal) и запустить команду Q931. |
| Автор: | dimonchik [ 20 мар 2015, 14:34 ] |
Если я правильно понимаю: "Во первых Морион должен быть мастером как сетевым..." это настройка: 10-03-10 - установлен Slave. "так и по синхронизации" - подскажите пожалуйста, где настраивается этот параметр? CRC - выключено с обоих сторон. "Попробуйте изменить изменить тип набора в 10-03-08 (блок и overlap)" - в блоке, overlap не поменял ситуацию "При отсутствии только КПВ при исходящей связи иногда помогает команда 20-25-02" - пробовал выключать и включать обратно, не помогло:-( |
| Автор: | edik [ 22 мар 2015, 22:53 ] |
dimonchik писал(а): "Во первых Морион должен быть мастером как сетевым..." В SV8100 нет этих настроек для PRI (только Slave). 10-03-10 для протокола Aspire. Но если и на удаленной стороне по синхронизации будет установлен Slave, тогда поток будет работать, но возможны проблемы (щелчки,отсутствие факсов, перезагрузки). Если на удаленной стороне будет сетевая сторона - Slave, то вызовы ходить не будут. А почему не попробовали функцию Qsig (первое, что реально могло помочь в данном случае)? |
| Автор: | dimonchik [ 25 мар 2015, 18:01 ] |
"А почему не попробовали функцию Qsig (первое, что реально могло помочь в данном случае)?" В меню 10-03-22 устанавливал во все режимы: Standart и NEC PBX, с каждым из этих режимов перепробовал все режимы меню 10-03-20 - не помогло, к сожалению.... Пробовал играться с меню 14-01-38 и 39 - не помогло..... |
| Автор: | edik [ 28 мар 2015, 22:54 ] |
После выполнения команды 10-03-22 необходимо делать Logout и рестарт платы PRI. А далее уже следует смотреть ISDN трассировщик (либо внешний, или Морионе или на SV8100 (DIM)). И смотреть какие цифры уходят, какие приходят и в каком формате. Может какой-то из потоков и вовсе не поднялся. |
