| Выход на поток при поднятии трубки. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2805 |
| Автор: | D1974 [ 04 мар 2015, 18:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Выход на поток при поднятии трубки. |
Здравствуйте. В станции выход на Е1 через 9. Поставлена задача на некоторых внутренних номерах сделать hotline. Т е при поднятии трубки набирать городской номер без 9. Звонки на внутренние номера не нужны. Попробовал 21-11 (поставил 9), 20-06, 20-08-09, 21-01-09 (0) Не работает. Какие еще есть варианты? Спасибо. |
| Автор: | serg [ 06 мар 2015, 11:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Выход на поток при поднятии трубки. |
21-01-09 (0) В этой команде надо поставить "1". Когда "0" не работает. Проверил на стенде. |
