| NEC S8100 и IP-терминалы DT700 через VPN http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2803 |
| Автор: | kompan [ 04 мар 2015, 10:49 ] |
| Заголовок сообщения: | NEC S8100 и IP-терминалы DT700 через VPN |
Добрый день! Рискую быть закиданным тапками, но прошу меня простить, я пока только разбираюсь с неками... В общем, ситуация такова: есть 2 станции NEC 8100, они завязаны между собой. 1) IPL IP Address: 192.168.1.200, IP Address: 192.168.29.210 2) IPL IP Address: 192.168.1.190, IP Address: 192.168.29.211 есть IP терминалы DT700 При подключении терминалов в локальную сеть (192.168.0.0/23) - терминалы замечательно подключаются к станциям, регистрируются и работают. (ip адреса даю ручками вроде 192.168.1.203-205, в качестве сервера указываю 192.168.1.200, порт 5080). Есть удаленный офис (другой город). Там другой провайдер, адреса раздаются из подсети 192.168.10.0/24, инет есть. Изначально пробовал через маппинг портов (5060,5080) подключить к станции. Не хотят терминалы видеть станцию: SIP server not found. Вчера плюнул на это дело и настроил VPN в удаленном офисе (тоннель между mikrotik-ом там и Kerio Control в офисе, где станции). В удаленном офисе 2 компа в домене, домен видят, пакеты бегают. Из офиса могу подключатся к web-морде телефона на удаленном объекте (прописал ему статику 192.168.10.101). По идее все прозрачно... лицензии на терминалы есть (3 штуки) Но все та же надпись: SIP server not found. ЧЯДНТ ? Уважаемые гуру - ткните куда нть носом? где что смотреть, может, мануал какой ? |
| Автор: | edik [ 15 мар 2015, 17:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: NEC S8100 и IP-терминалы DT700 через VPN |
Скорее всего где -то закрыты порты в какую -то сторону (5080 в сторону станции или 5060 в сторону телефона). Проверьте правильность указания шлюза на телефоне. В станции не должно быть галочки на использования NAT. Если необходимо, то локальные сети (также VPN) должны прописаны быть в 10-58. А далее подключать wireshark смотреть обмен. Мануал SV8100 VoIP. |
| Автор: | kompan [ 05 май 2015, 13:03 ] |
Проблема решилась выставлением правильного шлюза в 10-12 (он один на CP и IPL) Стоял совершенно левый, который использовали для первоначальной настройки станций через роутер провайдера. Спасибо! |
