 Заголовок сообщения: NEC S8100 и IP-терминалы DT700 через VPN
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 10:49
Рискую быть закиданным тапками, но прошу меня простить, я пока только разбираюсь с неками...
В общем, ситуация такова: есть 2 станции NEC 8100, они завязаны между собой.
1) IPL IP Address: 192.168.1.200, IP Address: 192.168.29.210
2) IPL IP Address: 192.168.1.190, IP Address: 192.168.29.211
есть IP терминалы DT700
При подключении терминалов в локальную сеть (192.168.0.0/23) - терминалы замечательно подключаются к станциям, регистрируются и работают. (ip адреса даю ручками вроде 192.168.1.203-205, в качестве сервера указываю 192.168.1.200, порт 5080).
Есть удаленный офис (другой город). Там другой провайдер, адреса раздаются из подсети 192.168.10.0/24, инет есть. Изначально пробовал через маппинг портов (5060,5080) подключить к станции. Не хотят терминалы видеть станцию: SIP server not found.
Вчера плюнул на это дело и настроил VPN в удаленном офисе (тоннель между mikrotik-ом там и Kerio Control в офисе, где станции). В удаленном офисе 2 компа в домене, домен видят, пакеты бегают. Из офиса могу подключатся к web-морде телефона на удаленном объекте (прописал ему статику 192.168.10.101). По идее все прозрачно... лицензии на терминалы есть (3 штуки)
Но все та же надпись: SIP server not found.
ЧЯДНТ ?
Уважаемые гуру - ткните куда нть носом? где что смотреть, может, мануал какой ?
 Заголовок сообщения: Re: NEC S8100 и IP-терминалы DT700 через VPN
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 17:58
Скорее всего где -то закрыты порты в какую -то сторону (5080 в сторону станции или 5060 в сторону телефона). Проверьте правильность указания шлюза на телефоне. В станции не должно быть галочки на использования NAT. Если необходимо, то локальные сети (также VPN) должны прописаны быть в 10-58. А далее подключать wireshark смотреть обмен.
Мануал SV8100 VoIP.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 13:03
Проблема решилась выставлением правильного шлюза в 10-12 (он один на CP и IPL)
Стоял совершенно левый, который использовали для первоначальной настройки станций через роутер провайдера.
Спасибо!
