| статус_мониторинг http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2777 |
| Автор: | Nleh [ 16 янв 2015, 13:03 ] |
| Заголовок сообщения: | статус_мониторинг |
Здравствуйте. Подскажите каким образом через webpro или pcpro посмотреть на станции статус потока е1, ошибки если есть, протестировать абонентский шлейф если это возможно, трассировку звонка и прочее дебажные функции. В pspro есть вкладка debug terminal но сообщение об ошибке failed connect to KTS address 192.168.10.1. |
| Автор: | edik [ 19 янв 2015, 12:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: статус_мониторинг |
Для настройки DIM нужны изменение в команде 90-31 и выставить порт в команде 10-20-06. Команда для трассировки ISDN - Q931 (включение). Повторный ввод - выключение. Для определения состояния нужно вытащить и вставить джек Pri или перезагрузить, если удаленно, через WEBPro PRI плату. Более подробно о ISDN трассировке описано в документе "SV8100 System Maintenance Manual". |
| Автор: | Nleh [ 21 янв 2015, 16:44 ] |
спасибо, буду разбиратся |
