| Один SIP сервер, несколько данных регистрации http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2567 |
| Автор: | Digitaltec [ 21 ноя 2014, 16:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Один SIP сервер, несколько данных регистрации |
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с решением задачи. Есть SV8100 (PZ-IPL+SIP-trunk лицензии), так же есть сервис VoIP, который предоставляет IP номера. Задача следующая: необходимо чтоб два внутренних абонента, выходили на международное напрвление по каналам поднятым к сервису VoIP телефонии. Для этого VoIP сервиса наша 8100, является абонентом. Пробовал поднять к ним (сервису VoIP) транки, с регистрацией и аутентификацией. Но заткнулся в вопросе использования двух разных регистрационных данных. Т.е. есть один внутренний абонент 8100, он по своему транку выходит через сервис VoIP, как номер XXX. А другой внутренний абонент должен выходить через тот же сервис, но как номер YYY. IP адрес сервера регистрации для номеров одинаков. Но поля которые мы заполняем, в 8100, в 10-28-04, 10-30-02, 10-30-03. Не позволяют использовать разные учетные данные. Но есть 10-36, можно ли там указывать разные данные для разных транков и как потом эти данные привязать к транкам? |
| Автор: | KIV [ 24 ноя 2014, 10:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Один SIP сервер, несколько данных регистрации |
Да, можно. 10-36, а далее 14-12 для транков или 15-16 для вн. номеров. |
| Автор: | Digitaltec [ 24 ноя 2014, 15:25 ] |
Большое спасибо, вы очень помогли. |
