Текущее время: 02 ноя 2026, 11:24
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 08:31
Есть АТС NEC 8100 и система конференц связи Альянс на 30 абонентов. Станция работает в Slave. Альянс подключен по потоку Е1. При сборе конференции 16 абонент сразу отбивается. Все после него нормально подключаются. Если освобождается какой-нибудь канал 16 абонент подключается и работает нормально. Есть мысль, что 16 абонент попадает на канал синхронизации. Можно ли в статнции отключить синхронизацию с 16 канала? Или проблема в чем-то другом? В Альянсе практически нет настроек потока, так что надо настраивать станцию.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 17:23
В SV8100 тоже D канал как отдельный не фигурирует. В стандартном PRI (30b+D) в SV8100 он подразумевается под стандартным 16 каналом, но в программирование идет счет по порядку только 30 B каналов.
