| Объединение с SL1000 и 2000IPS по локальной сети http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2528 |
| Автор: | Grigory [ 14 окт 2014, 09:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Объединение с SL1000 и 2000IPS по локальной сети |
Доброго дня! Руководство требует, чтобы звонки ходили между SL1000, SV8100 и 2000IPSв любых направлениях. Если с 1000-ой хоть что-то понятно (из видеокурса), то с 8100 - "туман". Не обучался (менеджеры Эдванса знают))). Скорее всего, буду использовать SIP. Что хотелось бы узнать: имеются ли лицензии в 8100 (по-умолчанию) на данный вид подключения? SL1000 имеет 4 SIP транка по-умолчанию. Сеть разделена так: SL1000- одна подсеть. SV8100 - другая, 2000IPS - третья. Вызовы будут идти через SV8100. Тип линий - TIE (сети внутренние, без выхода наружу). Документации нет (будем искать). Где можно посмотреть программирование этой задачи? Если нужны дополнительные сведения - предоставлю. PS. В наших краях со спецами по этому профилю дефицит. |
| Автор: | edik [ 14 окт 2014, 10:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Объединение с SL1000 и 2000IPS по локальной сети |
SIP в SV8100 программируется также как в SL1000. Но в SV8100 в базе никаких лицензий на IP не идет. Все зависит еще и от 2000IPS. Если в ней уже есть плата IPLA, то лучше между 2000IPS и SV8100 сделать IP CCIS, а между SV8100 и SL1000 - SIP. Единственно, что в этом случае на SV8100 нужны лицензии на CCIS и на SIP. Если в сети использовать протокол SIP, то тогда в 2000IPS нужна дефицитная плата на SIP транки. Если она уже есть, тогда этот способ окажется дешевле и станции можно соединить между собой напрямую. |
| Автор: | Grigory [ 14 окт 2014, 11:09 ] |
Эдурад, добрый день. В 2000-ой и 8100 IPLA есть. Более того, с 2000-ой на SV8100 звонить можно (и наоборот). edik писал(а): ...между 2000IPS и SV8100 сделать IP CCIS, а между SV8100 и SL1000 - SIP. Единственно, что в этом случае на SV8100 нужны лицензии на CCIS и на SIP. 2000-ая и 8100 уже связаны между собой именно по CCIS. Что я хочу получить: добавить маршрут между 8100 и 1000. Если с 1000-ой набрать номер на 2 (нумплан 2000-ой), то пробросить его на 2000-ую через 8100. Для полного, так сказать, счастья, нужны лицензии на IP-транки в 8100. Попутно: если маршрут с 8100 на 2000-ую прописан, я так понимаю, можно при звонке с 1000-ой на 2000-ую использовать его. Кратко - звонок с 1000-ой на 2-ку, далее через 8100 направляем в готовый маршрут для 2000-ой. Остаётся сделать маршрут с 2000-ой на 1000-ую.Так? |
| Автор: | edik [ 14 окт 2014, 11:53 ] |
Если линии на SIP пометить как Tie line, а выход организовать через F-route, то никаких проблем с маршрутизацией не возникнет. В 2000IPS надо звонки на SL1000 отправить в CCIS SV8100, а с SL1000 в 2000IPS отправляется по тому же маршруту, что и на SV8100. Единственно с чем могут возникнут трудности, так это с отображением номера внутреннего абонента на телефонах SL1000. |
| Автор: | Grigory [ 14 окт 2014, 11:59 ] |
edik писал(а): могут возникнут трудности, так это с отображением номера внутреннего абонента на телефонах SL1000. На 8100 номера 2000-ой отображаются. А что с SL1000 не так?))) Эдуард, позвольте ещё вопросик: связка 2000-8100 работает по CCIS через IP IPLA. Правильно ли я понимаю, что для SL1000 подход такой же (ведь голосовые пакеты ходят именно через неё)? |
| Автор: | edik [ 15 окт 2014, 09:08 ] |
Grigory писал(а): На 8100 номера 2000-ой отображаются. А что с SL1000 не так? Потому что идет передача из CCIS в SIP, а Caller ID у этих протоколов передается в разных полях. Но все можно реализовать, только надо потрудиться. В SV8100 используется одна общая плата для IP приложений и для SIP и для CCIS и для IP абонентов. |
| Автор: | Grigory [ 15 окт 2014, 09:32 ] |
Эдуард, спасибо. |
| Автор: | Grigory [ 23 окт 2014, 13:08 ] |
Доброго дня. Сейчас озадачил админ (который рулит локальной сетью))). Он спрашивает: А как себя ведёт SIP в сетях с VPN (у нас так и сделано)? Вроде того, что нужно ли что-то дополнительно программировать? С VPN успокоили - с SIP-ом работает нормально. Вопрос следующий: Как я понял, для процессора и IPLA IP-адреса должны быть в разных подсетях. Но CIsco, установленная в офисе, не поддерживает VLAN. Могу ли я использовать только IP - адрес IPLA? А адрес процессора написать от "фонаря"? И, в таком случае, я не смогу программировать станцию через WebPro и PCpro. |
| Автор: | Grigory [ 12 дек 2014, 07:43 ] |
И вновь продолжается бой... Казалось бы, всё должно работать. Но камнем преткновения стала команда 10-40-02... Вот, в общих чертах, что я делал: 11-01 2,3,4,5 F-route 14-05 нет SIP- транков из-за 10-40 44-02 2,3,4,5 F-route table 44-05 1,2 Trunk-group 99 44-05 3 Trunk-group 15 10-40-01 разрешено 10-40-02 при попытке изменить количество транков в PcPro пишет, что не удается расширить текущий диапазон портов. Спрашивает, хочу ли я перераспределить текущий диапазон? В WebPro пишет, что не удалось изменить текущее значение. В случае принудительного изменения (в PcPro) перестает работать K-CCIS over IP (выдает Restrict) 84-26-01 172.16.16.24 84-26-02 172.16.16.25 10-28-04 6000 10-29-14 Carrier B 84-13-01 20 ms 84-13-03 A-law 21-17 нет IP портов (оно и понятно) 21-19 ничего нет 22-02 нет IP портов (тоже понятно) Лицензии IP-trunk 2 (интересный вопрос: порты выделяются по 4, а лицензии на 2)... K-CCIS 8 Установлено: CD-CP00 + PZ-IPLA Trk: 033~040 CD-DLCA Tel: 001~008 CD-LCA 009~024, 025~040, 041~056, 057~072, 073~088 CD-COT Trk: 001~008, 009~016, 017~024, 025~032, 041~048 Порты 033-040 PZ-IPLA Уже инженер Эдванса помогает. Понять ничего не можем... |
| Автор: | edik [ 12 дек 2014, 13:22 ] |
Самое главное в данном вопросе, что назначено в команде 10-40-01/02/04, сколько назначено CCIS транков (кратно 4 или нет), и есть ли какие транки после CCIS. Дело в том, что при назначении CCIS и SIP сначала по порядку идут CCIS транки, за ними сразу SIP, а потом все остальное. Не может получиться, чтоб сначала CCIS потом CO, а потом SIP. Поэтому предлагается перемещение транков и если отказаться, то назначение не произойдет. Но надежнее, наверное, удалить платы транков в ручную (например в PCPpo), которые назначены после CCIS (CO 41-48), далее назначить SIP и вновь назначить эти платы, учитывая, что в 14-05 и 22-02/05/07/08 и свойствах транков произойдет смещение. Далее загрузить всю конфигурацию, обязательно поставив галочку учитывать расстановку плат-> Disconnect ->рестарт. |
| Автор: | Grigory [ 12 дек 2014, 17:01 ] |
Grigory писал(а): 10-40-02 при попытке изменить количество транков в PcPro пишет, что не удается расширить текущий диапазон портов. Спрашивает, хочу ли я перераспределить текущий диапазон? В WebPro пишет, что не удалось изменить текущее значение. В случае принудительного изменения (в PcPro) перестает работать K-CCIS over IP (выдает Restrict) Я уже об этом говорил. Что с этим-то делать? Возможно, я чего-то не понял. Но уже бьют. Причём, сильно. Самое противное то, что в нашем городе не встречал спецов по 8100(((. |
| Автор: | Grigory [ 13 дек 2014, 09:12 ] |
edik писал(а): ...Не может получиться, чтоб сначала CCIS потом CO, а потом SIP. Поэтому предлагается перемещение транков и если отказаться, то назначение не произойдет. У меня так: сначала CO, потом CCIS, потом IP-trunk. И как, всё-таки решить этот кроссворд? Я на той неделе планирую дать доступ к станции извне. Может так что-то решим))) Свершилось! Эдуард, Сергей, огромное спасибо. Невнимательность (да и малый опыт работы с данной станцией сказался). И не обратил внимание на фразу: Не может получиться, чтоб сначала CCIS потом CO, а потом SIP.. А именно там и зарылась собака. Удалил блэйд физически и программно. Переписал команды в PCPro, перегрузил станцию и вуа-ля. Так что данную тему можно рассматривать как учебное пособие))) |
