| VRS, E1 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2509 |
| Автор: | VadKo [ 25 сен 2014, 16:56 ] |
| Заголовок сообщения: | VRS, E1 |
Добрый день. Подскажите по такому вопросу: Станция соединена по Е1. Нужно организовать входящие вызова следующим образом: 1. Вызова, приходящие на одну группу номеров оканчиваются на VRS с дальнейшем донабором внутренних номеров. 2. Вызова, приходящие на другую группу номеров оканчиваются согласно таблицы DID. Как по отдельности сделать понятно, а можно ли как-то совместить 2 пункта ? |
| Автор: | serg [ 26 сен 2014, 15:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: VRS, E1 |
для DID линий: PRG 22-11-05: Поставить 5XX, где xx – номер сообщения Основные команды: PRG 25-03 : Наведение вызова по ошибке или не набору номера. PRG 25-04 : Наведение вызова по занятости или по не ответу внутреннего номера. PRG 25-06 : Использование одноциферного набора в VRS PRG 25-07 : Основные таймеры PRG 22-14 : Использование VRS сообщений одновременно со звонковой группой (IRG). PRG 22-15 : Использование VRS сообщений одновременно с группой Department . |
| Автор: | VadKo [ 29 сен 2014, 02:57 ] |
Спасибо, большое. |
| Автор: | Denis [ 19 ноя 2014, 09:14 ] |
Здравствуйте, решил дополнить эту тему своим вопросом. Приведу свои настройки: PRG 22-11-05 Сообщение 501 (Приветствие) PRG 25-03 перевод вызова по не набору на секретаря (IRG 1) 22-02: Incoming Call Trunk- для всех линий потока установлен DID 22-04 – IRG 1 – номер секретаря- 100 22-11: DDI Translation Table 22-11 -01 (Recived number) стоит номер 1234567 ( PRG 22-09 1TrGr 01 - 7) 02 (Target 1) пусто 03 Имя 04 basy/no answer 05 (Transfer Target 2) 501 06 пусто 09 system music on hold... Подскажите, пожалуйста, как сделать чтобы по не ответу секретаря была переадресация на другой номер или на мобильный номер. Если я прописываю индивидуальную переадресацию в PRG 24-09-для номера 100, то это работает - если набрать номер 100 во время голосового приветствия Если же вызов перешел автоматически (полностью проигралось голосовое приветствие) или набрали цифру 0 то переадресация не работает-( |
| Автор: | KIV [ 19 ноя 2014, 09:58 ] |
С IRG группы никакие переадресации не срабатывают. Вам надо в 25-03 поставить значение 104 (переход на ячейку скоростного набора). Далее 25-15 и 13-04-01 вбиваем номер секретаря в строчку указанную ранее. |
| Автор: | Denis [ 19 ноя 2014, 11:48 ] |
Сейчас нахожусь в далеко от АТС-ки, наверно придется настраивать удаленно Поэтому хотел уточнить более подробнее: Сначала я настраиваю в скоростном наборе (13-04) две строчки: 1 Внутренний номер (100) 2 мобильный номер Далее для каждой линии в потоке я указываю в 25-15: 01-DUD/DISA Transfer target area Wrong dialing – Ячейку 1 02-DUD/DISA Transfer target area at on answer or busy - Ячейку 2 И уже потом в 25-03 устанавливаю 104 |
| Автор: | KIV [ 19 ноя 2014, 12:55 ] |
Нет, не совсем так. Для вас будет выглядеть так: 25-15-01 - 0001 (для нужных транков ставим ячейку скоростного набора) 13-04-01 - 100 (номер секретаря в строчке 0001) 25-03 - 104 (переход на ячейку скоростного набора указанную в 25-15). А дальше ставите обычную переадресацию с секретаря на мобильный. И DDI пропишите нормально. 501 поставьте в target1. Остальное по умолчанию. |
