| проблема при подключении консоли http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2481 |
| Автор: | sergei [ 15 авг 2014, 11:52 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема при подключении консоли |
Есть ТА DT-300 и консоль. Подключены к своим цифрам. Через команду 10-03 выбираю DSS concole, присваиваю номер, жму Apply, все сбрасывается. Подскажите вариант! |
| Автор: | edik [ 15 авг 2014, 15:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема при подключении консоли |
А какой номер в столбце Additional Data указываете. Для консоли могут быть значения от 1 до 32 и желательно, с 1 и по порядку. Можно просто подключить консоль к свободному ( в 10-03-not set) цифровому порту, а сама определиться и получит порядковый номер. |
| Автор: | sergei [ 18 авг 2014, 05:18 ] |
консоль подключена на 4 -й физический порт. В команде 10-03 : DLCA (Channel 1) Configuration выбираю свой порт, выбираю DSS console, присваиваю номер 1 Apply, все сбрасывается до MLT. Выбрал Not set - Apply- сохранилось, но номер не присвоился. Пытаюсь вкрнуть MLT или DSS - опять Not set!!! |
| Автор: | edik [ 18 авг 2014, 09:24 ] |
А в каком интерфейсе программируете WEBPro или PCPro? Если в WEBro, но надо сначала выполнить операцию на этом порту Not set при условии, что к нему ничего не подсоединено. А потом просто подключить физически консоль на этот порт (из WEBpro нельзя назначить системник или консоль на порт). |
