| Объединение внутренней нумерации SV8100 и Asterisk через CO http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=2464 |
| Автор: | fedrozh [ 21 июл 2014, 23:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Объединение внутренней нумерации SV8100 и Asterisk через CO |
Дано: два офиса, каждый со своей АТС и внутренней телефонией, один - с NEC SV8100, другой - с Asterisk 1. NEC SV8100 со свободной платой CD-COT (trk17-20). Внутренняя нумерация - 5хх, 6хх 2. FXS VoIP шлюз Grandstream gxw 4004 3. Asterisk. Внутренняя нумерация 1хх, 2хх. 4. Связь между офисами по сети TCP/IP. Asterisk имеет публичный IP, NEC и VoIP-шлюз стоят за NAT'ом Задача: объединить внутреннюю телефонию офисов в единый номерной план с 4-х канальным транком между АТС так, чтобы при наборе 1хх, 2хх с внутреннего телефона NEC'а звонок попадал на соответствующий внутренний телефон Asterisk и наоборот. Решение: 1. Каждый IP канал шлюза связать SIP-каналом с Астериском, аналоговым портом - с СО-линией NEC'а. 2. Астериск при звонках на NEC дублирует вызываемый номер по DTMF в DISA, DISA маршрутизирует вызов на вызываемый номер. 3. При наборе номера 1хх или 2хх NEC маршрутизирует вызов в транк платы CD-COT, VoIP шлюз передает вызов к Астериску, который маршрутизирует его на своего внутреннего абонента Вопрос: Какие настройки необходимо совершить на NEC'е для реализации задачи? |
| Автор: | Soff [ 30 июл 2014, 14:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Объединение внутренней нумерации SV8100 и Asterisk через |
Не люблю такие советы, но все-таки-проще купить для 8100 лицензии LK-SYS-IP-TRUNK1-LIC Стоят копейки. И будет гороздо надежнее работать и не нужно городить огород с DISA |
